Patagonia
Afin de fêter leur collaboration, Patagonia et iFixit fournissent des tutoriels de réparation pour les vêtements les plus populaires de Patagonia.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Un stop cordon (également appelé serre-cordon, arrêt de cordon ou fermoir de cordon) est un petit mécanisme, souvent en plastique, qui est attaché à un cordon de serrage pour le maintenir en place, ce qui permet de le serrer ou de le desserrer facilement. Si le stop cordon est cassé ou perdu, le cordon ne peut plus être ajusté.
Ce tutoriel explique comment remplacer un stop cordon sans coudre. Pour que cette solution soit applicable, assurez-vous que le stop cordon n'est pas cousu et qu'au moins une extrémité du cordon n'est pas cousue à l'article, ce qui permettra de retirer le stop cordon sans découdre.
Lisez tout le tutoriel avant de commencer la réparation et rassemblez les outils et le matériel nécessaires. Bien que les matériaux spécifiques à Patagonia soient idéaux, ils ne sont pas obligatoires. Vous pouvez obtenir des pièces de rechange Patagonia en appelant ou en envoyant un message au service clientèle de Patagonia.
Vous pouvez également apporter les produits Patagonia à un magasin local pour une évaluation de réparation ou les envoyer à Patagonia via leur service de réparation par courrier.
Et c'est parti pour la réparation !
ATTENTION ! Petites pièces. Patagonia ne recommande pas d'effectuer ces réparations sur des vêtements destinés aux enfants de 3 ans ou moins. Nous recommandons plutôt le retour du produit pour des services de réparation professionnels.
Tutoriel connexe : Changement cordon de serrage élastique
Ce dont vous avez besoin
Localisez le stop cordon cassé et déterminez :
Type - Le style du stop cordon et le nombre de trous qu'il possède
Cordon de serrage - Comment le cordon de serrage s'enfile dans le stop cordon et comment il se termine (embout en plastique ou métal, nœud, couture)
Autres pièces - Si le stop cordon et le cordon de serrage sont utilisés avec d'autres pièces telles qu'une languette d'extraction en caoutchouc ou un disque en plastique
Si le stop cordon est manquant et que l'on ne sait pas comment il était placé à l'origine, reportez-vous à l'étape 7 pour obtenir des astuces.
À l'extrémité du cordon de serrage la plus proche du stop cordon endommagé, utilisez une pince coupante pour retirer l'extrémité de l'embout.
Tirez l'extrémité du cordon hors de l'embout et défaites le nœud.
Retirez la base de l'embout et les disques en plastique (le cas échéant).
Faites défiler le cordon de serrage jusqu'à ce qu'il ait traversé entièrement le stop cordon cassé.
Jetez de manière responsable le stop cordon cassé.
Enfilez le cordon de serrage dans un nouveau stop cordon en appuyant sur le mécanisme du stop cordon (image de référence n°2) et en insérant le cordon de serrage dans l'ouverture.
Vérifiez bien que la position du nouveau stop cordon sur le cordon de serrage correspond à celle de l'original.
Réenfilez le cordon de serrage pour qu'il retrouve sa position d'origine.
Enfilez à nouveau la base de l'embout sur le cordon de serrage.
Faites un nœud à l'extrémité du cordon de serrage, puis tendez-le et coupez l'excédent.
Tirez sur le cordon, de façon à ce que le nœud repose à l'intérieur de la base de l'embout.
Remettez le bout de l'embout en place en l'emboîtant.
Tirez sur le cordon de serrage apparent pour vous assurer qu'il est bien fixé.
Serrez et desserrez le cordon de serrage en utilisant le nouveau stop cordon pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
VARIATIONS : il existe de nombreuses variétés de stops cordon dans la vaste gamme d'articles Patagonia. Les techniques et les étapes décrites dans ce tutoriel peuvent être réarrangées ou adaptées en fonction des circonstances.
STOP CORDON MANQUANT : si le stop cordon manque entièrement, utilisez les autres stops cordon et les attaches en ruban gros grain comme indices contextuels. Vous pouvez également essayer de trouver des photos de l'article sur Patagonia.com, WornWear.com ou via Google Lens.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
