Introduction
Ce tutoriel inclut les insctructions complètes pour nettoyer ou remplacer la turbine. Si l'appareil a été acheté d'occasion, ce tutoriel permet de vérifier et de nettoyer toutes les pièces du ResMed AirSense 10.
Ce dont vous avez besoin
Placer le ResMed Airsense 1 de façon à faire face à son réservoir à eau.
Retirer le réservoir de l'appareil et le placer à l'écart.
Positionner le ResMed AirSense 10 avec l'écran face vers vous.
Délicatement séparer le connecteur 4 pins qui se trouve à la gauche de l'écran.
Retirer complètement le panneau latéral du ResMed en tirant délicatement sur la partie gauche tout en vérifiant le canal pour y faire glisser la partie à enlever.
Positionner le ResMed AirSense 10 vers vous de façon à voir la sortie d'air.
Enlever la vis Torx T10 de 14 mm qui est située entre la sortie d'air et le devant de l'appareil.
Séparer les câbles du crochet de l'unité de la turbine.
Délicatement, commencer à retirer l'unité de la turbine du ResMed AirSense 10, jusqu'à ce que le connecteur du câble apparaisse.
Pour réassembler l'appareil, il vous suffit de suivre les instructions en ordre inverse.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
42 commentaires
Where can i buy a replacement pump?
Alibaba sells the pump. Everyone else is OOS.
got mine from aliexpress, but they are also on amazon
Where can i buy replacements?
