Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact, Ouvrir le Siemens Surpresso Compact: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le cordon d’alimentation.
    • Retirez le réservoir d’eau, le groupe d'infusion et le bac à marc.
    • Utilisez une cuillère pour récupérer autant de grains de café que possible dans le bac à grains.
    • Selon le modèle, d’autres capteurs avec des câbles sont intégrés sur le dessus et les côtés. Vous devez les détacher avant de pouvoir retirer complètement les parties du boîtier.
  2. Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 le boîtier supérieur.
  3. Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact: étape 3, image 1 de 2 Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis Torx T10 sur le boîtier arrière.
    • Les deux vis en bas sur le boîtier avant peuvent rester.
  4. Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact: étape 4, image 1 de 2 Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis plat, appuyez dans les ouvertures sur le côté du réservoir d’eau pour défaire les les clips de la partie supérieure.
    • Utilisez le tournevis plat pour appuyer dans l’ouverture sur le côté du groupe d'infusion pour défaire le dernier clip de la partie supérieure.
    • Soulevez la partie supérieure.
    • Sur certains modèles, il y a un câble vers le capteur sur le compartiment à poudre. Débranchez le connecteur de ce câble au préalable.
  5. Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact: étape 5, image 1 de 2 Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact: étape 5, image 2 de 2
    • Poussez la partie latérale du groupe d'infusion vers l’arrière sur environ 2 cm, cela peut être un peu serré et il faudra pousser fort.
    • Débranchez les deux connecteurs plats du bouton d’alimentation.
    • Retirez la partie latérale avec le groupe d'infusion.
  6. Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact: étape 6, image 1 de 1
    • Faites de même avec la partie latérale de l’autre côté.
    • Retirez le tuyau du réservoir d’eau vers la pompe.
    • Enlevez la partie latérale.
    • Sur certains modèles, il y a un câble vers le capteur de niveau d’eau. Débranchez tout d'abord le connecteur du câble.
  7. Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact, Moteur: étape 7, image 1 de 3 Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact, Moteur: étape 7, image 2 de 3 Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact, Moteur: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez la machine par l’avant et tournez le réservoir d’expansion d’environ 60 degrés vers la droite et retirez-le.
    • Le réservoir d’expansion se salit au fil du temps et du café moulu s'y dépose. Il est composé de deux parties qui se séparent facilement.
  8. Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact: étape 8, image 1 de 1
    • La valve de drainage se trouve directement sur le moteur. Il est fixé à la paroi centrale derrière le groupe d'infusion avec cinq vis Torx T10.
    • Dévissez les cinq vis Torx T10 qui maintiennent le moteur.
  9. Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact: étape 9, image 1 de 2 Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact: étape 9, image 2 de 2
    • Poussez le moteur vers la gauche en partant du côté du groupe infusion. Faites attention aux câbles.
    • Mettez le moteur de côté. Desserrez le raccord d’eau par le haut en retirant la pince et en retirant le tuyau. Faites attention au joint en forme de O à l’extrémité du tuyau et remplacez-le si nécessaire.
  10. Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact, Valve de drainage: étape 10, image 1 de 3 Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact, Valve de drainage: étape 10, image 2 de 3 Changement valve de drainage Siemens Surpresso Compact, Valve de drainage: étape 10, image 3 de 3
    • A présent, la valve de drainage est ouverte.
    • Retirez le ressort en bas de la valve.
    • Soulevez la partie supérieure grise de la valve, faites glisser la partie claire de la valve vers le bas et sortez-la.
Suivez les étapes dans l’ordre inverse pour remonter votre appareil.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
247 784 Réputation
281 tutoriels rédigés
Équipe
Repair is War on Entropy Membre de l'équipe Repair is War on Entropy
Community
29 membres
1 752 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hi, will be a issue if i will cancel the valve by removing the cam and setting up the position as water will go straight away to brew?
Andrei Ciornei - Réponse
Do I understand it right: you want to use the surpresso without a drainage valve? I think it's impossible. Swap it, it's rather cheap.
VauWeh -
Hat sehr gut geklappt! Hatte kurz Streit mit der Brühgruppe, aber ich habe dann gewonnen. Danke, sehr hilfreiche Anleitung. Manchmal muss man sich bloß trauen...
sabine.gorski - Réponse
Freut mich. Genau dafür ist iFixit da.
VauWeh -
Coffee machine did not make coffee, I heard that there was some valve that had trouble opening. I first replaced the 'other' valve; that did not help. After replacing this valve, the coffee machine is back up for a week now.
Thanks!
Marc - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 86
Total : 6,889
