Aller au contenu principal
Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
    • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
  2. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 2, image 2 de 2
    • La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
    • Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux tel que le Windex.
  3. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
    • Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
    • Nettoyez soigneusement la dalle LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'écran allumé.
  4. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Cadre avant: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
    • Huit vis Torx T8 13 mm.
    • Quatre vis Torx T8 25 mm.
  5. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 5, image 1 de 1
    • Placez vos mains sur les coins supérieurs du cadre (sur le côté) et soulevez le cadre de 2 à 3 cm du corps en commençant par le haut. Vous pouvez ensuite dégager le bas du cadre (les modules de mémoire RAM empêchent le bas du cadre de se détacher en premier). Lors du remontage, commencez par le bas du cadre.
    • La partie supérieure du cadre abrite un microphone relié à la carte mère. Soulevez doucement le cadre pour ne pas endommager le câblage ou le connecteur du microphone en tirant accidentellement sur le câble.
    • À ce stade, vous pouvez soit détacher le câble du microphone et retirer le cadre, soit laisser le câble du microphone attaché et reposer le cadre sur votre surface de travail ou sur le châssis du Mac.
    • Pour détacher complètement le cadre : déconnectez le connecteur du câble du microphone, en enlevant le ruban adhésif si nécessaire.
    • Pour le maintenir en place : laissez le câble du microphone attaché à la carte mère et placez le cadre « au-dessus » du châssis, le câble du microphone formant une charnière.
    • Si vous laissez le microphone fixé au châssis, assurez-vous de ne pas endommager accidentellement le microphone ou la carte mère en heurtant le cadre détaché.
  6. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 6, image 2 de 2
    • Lors du remontage du cadre :
    • Veillez à ranger le câble et le connecteur du microphone dans le logement situé à côté de la carte de la caméra.
    • Faites passer délicatement le connecteur et les câbles du microphone dans la fente de ±1 pouce de long située à droite de la caméra iSight. Une fois que le cadre est correctement assemblé, poussez doucement le connecteur et le câble du microphone dans le cadre à travers cette fente.
  7. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Écran: étape 7, image 1 de 2 Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Écran: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    • Si nécessaire, libérez le câble du capteur de température LCD qui passe derrière la carte mère.
    • Lorsque vous retirez l'écran, vérifiez si le cable du capteur de température LCD est bien à sa place. En réinstallant l'écran, il se peut sinon qu'il gêne une des vis qui fixe le bas du panneau avant.
  8. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
  9. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette noire attachée au connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
  10. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 10, image 1 de 2 Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis Torx T8 12 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier arrière.
    • En fonction de l'âge de votre tournevis, un embout Torx T9 peut s'avérer plus adapté.
    • Soulevez le côté gauche de l'écran et faites pivoter ce dernier vers la droite de l'iMac.
  11. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 11, image 1 de 2 Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 11, image 2 de 2
    • Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
    • Pendant la réinstallation, placez les quatre connecteurs des câbles inverter dans des espaces vides entre les composants attachés au panneau arrière afin que l'écran repose bien à plat.
    • Lors du remontage, l'ordre des câbles inverter est interchangeable dans chaque prise.
    • Si vous changez de disque dur et avez une paire de mains libres à disposition, il est possible de retirer le disque dur en débranchant seulement le connecteur de l'écran et celui de la température LCD à l'étape précédente.
  12. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Ventilateur du processeur: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez l'unique vis Torx T10 de 28 mm qui fixe le haut-parleur gauche au boîtier arrière.
  13. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 13, image 1 de 1
    • Le haut-parleur gauche et le capteur de température ambiante sont toujours reliés à la carte mère.
    • Sortez le haut-parleur gauche du boîtier arrière en le soulevant.
  14. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 14, image 1 de 1
    • Si nécessaire, faites sortir les fils du ventilateur de processeur et du capteur de température ambiante du clip situé sur le ventilateur de processeur.
    • Laissez pendre le haut-parleur de gauche de l'iMac, les fils toujours connectés, pendant que vous démonterez votre ventilateur de processeur.
  15. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 15, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du ventilateur de processeur de la carte mère en le tirant tout droit hors de sa prise.
  16. Changement ventilateur processeur iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le ventilateur de processeur hors du boîtier arrière, en faisant attention de ne pas tirer sur un fil quelconque en même temps.
    • Lorsque vous remonterez votre iMac, assurez-vous de ne pas plier vers l'intérieur la bande en mousse près du haut du ventilateur de processeur. Elle doit rester à la surface de celui-ci. Nous recommandons d'utiliser une carte de crédit ou tout autre outil assez fin pour maintenir la bande en mousse éloignée du ventilateur de processeur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 32
Total : 23,525
