Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez la manette de manière à ce que les boutons soient orientés vers le bas.
      • Soyez prudent lorsque vous retirez le couvercle afin de ne pas casser les petites languettes en plastique qui maintiennent le couvercle sur la manette.
      • Retirez le couvercle de la batterie avec précaution en faisant glisser le couvercle vers le haut dans le sens de la flèche.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 2, image 1 de 2 Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les deux piles AA en les soulevant par une extrémité et en les tirant vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Vibreur: étape 3, image 1 de 3 Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Vibreur: étape 3, image 2 de 3 Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Vibreur: étape 3, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas casser les languettes en plastique, qui maintiennent chaque coque de poignée à l'arrière de la manette.
      • Retirez chaque poignée en insérant l'outil d'ouverture en plastique près du haut de la manette.
      • Fautes passer l'outil d'ouverture en plastique le long de toute la couture et, en faisant levier, séparez doucement la poignée de la manette au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    2. Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 4, image 1 de 2 Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 4, image 2 de 2
      • Retirez les cinq vis de 2,3 mm avec le tournevis Torx TR8 Security.
      • Quatre des vis sont situées à l'extrémité inférieure de chaque poignée et au sommet de chaque poignée, près des gâchettes de la manette.
      • La dernière vis est située au centre du support de batterie sous un autocollant.
      • Utilisez un tournevis Torx TR8 Securitypour percer l'autocollant et retirer la dernière vis.
      Demander à FixBot
    3. Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 5, image 1 de 3 Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 5, image 2 de 3 Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 5, image 3 de 3
      • Retournez la manette de manière à ce que les boutons soient orientés vers le haut pour éviter que les moteurs de vibration ne tombent de la manette.
      • Retirez La Croix directionnelle (D-Pad) en soulevant le bas et en le tirant vers le haut.
      • Retirez toute la façade en plastique en la tirant doucement vers le haut.
      • Retirez les sticks analogiques en les tirant par le haut.
      Demander à FixBot
    4. Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 6, image 1 de 2 Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le petit commutateur de mode noir à l'avant de la manette.
      • La plaque arrière se coince un peu sur le port en bas, vous devrez donc peut-être utiliser un mouvement de levier pour la retirer.
      • Soyez prudent à l'étape suivante lorsque vous retirez l'ensemble principal de la plaque arrière. Il y a une nappe qui relie les deux parties qui doivent rester intactes.
      • Retirez la plaque arrière de l'ensemble principal en les séparant.
      Demander à FixBot
    5. Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 7, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • La petite nappe relie la coque arrière aux composants internes de la manette. Pour retirer la nappe, soulevez le levier noir situé sur le côté opposé du connecteur de la nappe.
      • Utilisez une pincette pour débrancher le câble plat sur le côté le plus proche du capot arrière en tirant le câble parallèlement à la surface du circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    6. Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 8, image 1 de 2 Changement vibreur manette Xbox One Elite (Modèle 1698): étape 8, image 2 de 2
      • Marquez chaque moteur en fonction de l'endroit où il se fixe. Les moteurs de grondement sont différents, ils ne fonctionneront donc pas si vous les échangez.
      • Prenez note de l'endroit où les fils du moteur rouge et noir se fixent car ils doivent être refixés dans le même ordre.
      • Retournez la manette de manière à ce que les sticks analogiques soient tournées vers le bas.
      • Utilisez une pincette et un fer à souder (Tutoriel du fer à souder) pour retirer les fils noir et rouge de la carte mère.
      • Cela libérera le moteur de grondement de l'ensemble de la manette.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cara
Membre depuis le 09/25/17
1 648 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 136
Total : 12,630
