Introduction
Tutoriel de réparation de la vitre d'écran de l'iPhone 11 Pro Max, les étapes clés du retrait du joint, de la séparation du verre, du retrait de la colle, du laminage de l'écran LCD et de la fixation du joint.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez l'écran sur la plate-forme chauffante. Veuillez noter que la température de la plate-forme chauffante doit être de 90℃.
La première chose à faire est d'appliquer le dissolvant de colle spécialisé XII sur l'espace entre lejoint et l'OLED.
Ensuite, nous grattons la colle froide au fond de l'emplacement de la nappe du joint à l'aide d'une lame en plastique.
Une fois terminé, nous avons coupé le cache à l'aide d'une pince coupante.
Ensuite, nous commençons à démonter le joint. Pour cette partie, il y a deux conseils à suivre.
Lorsque vous retirez le joint, vous devez d'abord retirer un côté et vous arrêter à la position de la nappe. Retirez ensuite l'autre côté et arrêtez-vous à la position de la nappe.
Voici un point clé pour retirer le joint de la position de la nappe. Il y a également deux choses dont il faut se méfier.
Voici la dernière partie de cette étape. Lorsque vous détachez le joint dans la partie inférieure, utilisez vos deux mains pour retirer le joint collé en parallèle. L'action de vos mains consiste à saisir le joint et à le soulever doucement, puis à l'abaisser.
Ensuite, nous enlevons la colle résiduelle à l'aide d'un dissolvant.
Pour cette étape, il y a trois conseils à mentionner. Tout d'abord, le fil de coupe en acier doit être inséré du côté des nappes.
Deuxièmement, vous devez tirer sur le fil d'acier avec une force égale. Si le côté gauche ne fonctionne pas lorsque vous tirez sur le fil, vous pouvez changer de direction, comme le côté droit ou le milieu de l'écran.
Troisièmement, si vous rencontrez des résidus de colle en tirant le fil d'acier, vous pouvez les gratter et continuer.
Pour cette étape, appliquez une couche de dissolvant 8333 sur la colle OCA et attendez 30s.
Ensuite, il faut le retirer d'une seule main. Attention à la force appliquée. Ceci afin d'éviter d'endommager l'écran OLED.
Une fois la colle retirée, il est temps de nettoyer l'écran avec de l'huile blanche. Il y a également deux conseils que nous aimerions mentionner. Faites attention au circuit doré de l'écran tactile sur le bord de l'écran pendant le nettoyage et faites glisser délicatement le chiffon.
En effet, si une force trop importante est appliquée, lanappe du tactile se déchire et le tactile est inutilisable.
D'autre part, lors du nettoyage de la zone des nappes, l'action doit être douce et l'huile blanche ne doit pas être ajoutée en trop grande quantité.
Pour cette partie, nous préparons à l'avance le moule spécialisé de l'iPhone 11 Pro Max.
Placez ensuite le LCD à plat dans le moule afin qu'il ne soit pas facile à déplacer et nettoyez la poussière sur le LCD. Ici, il faut faire attention à la position des nappes.
Une fois cela fait, retirez le verre avec l'OCA et retirez le film protecteur de l'OCA à l'aide d'un ruban adhésif.
Ensuite, alignez la vitre sur l'écran LCD et fixez-la à la bonne position sur l'écran LCD.
Ensuite, appuyez sur le centre du verre d'une main et insérez-le délicatement dans l'écran LCD.
Enfin, nous plaçons l'écran LCD préalablement collé sur le tapis magique noir et l'introduisons dans la machine de plastification CEO-2+ OCA pour la plastification et l'élimination des bulles d'air.
Pour cette partie, assurez-vous que la nappe est à l'extérieur de l'écran LCD lorsque vous placez l'écran LCD sur le tapis.
Ensuite, nous réglons la durée et appuyons sur le bouton « START ». Le temps d'aspiration est de 20 secondes, le temps de stratification est de 15 secondes et le temps de mise sous vide est de 180 secondes.
Il s'agit ici de tester l'écran et le tactile.
Comment pouvons-nous abandonner quand nous sommes si près du but ? Alors continuons. Tout d'abord, nous avons placé un nouveau joint dans le moule à pression de protection.
Deuxièmement, appliquez la colle pour le joint autour du support une fois que celui-ci est fixé.
Troisièmement, placez l'écran LCD collé sur le support. Voici un détail auquel il faut faire attention : placez l'écran LCD à partir du côté de la position de la nappe.
Quatrièmement, une fois que c'est fait, appuyez fortement autour de l'écran avec votre main pour vous assurer que l'écran LCD est complètement à l'intérieur du châssis.
Cinquièmement, couvrez le moule à pression de protection et laissez-le reposer pendant 30 minutes.
C'est terminé. Retirez l'écran après le séchage de la colle et nettoyez-le.
Enfin, testez l'écran et le tactile. S'il n'y a pas de problème, tout le processus de restauration est terminé.
Tutoriel de réparation de la vitre d'écran de l'iPhone 11 Pro Max, en le suivant étape par étape, vous pouvez réussir cette réparation.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
