Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement vitre tactile iPad 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement vitre tactile iPad 7, Vitre tactile: étape 1, image 1 de 1
    • Faites chauffer l'écran iPad le long des lignes rouges. Habituellement, je veille à ce que l'écran soit très chaud (mais pas trop) au toucher, pour être sûr que l'adhésif a suffisamment ramolli.
    • Je préfère utiliser une plaque chauffante à cet effet. Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux en le pointant sur les bords de votre tablette.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement vitre tactile iPad 7: étape 2, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 2, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 2, image 3 de 3
    • Faites levier le long des bords de l'iPad. Faites attention aux pièces fragiles en bas de l'iPad et sous l'écran, comme le bouton home, le matériel Wi-Fi et les antennes GPS.
    • L'écran iPad est relié à une nappe, à environ un tiers du bord droit. Soyez particulièrement attentif à cet endroit.
    • Selon la nature de la ou des fissures, il est possible qu'il y ait des éclats de verre. Faites attention à ne pas vous blesser et portez des gants.
    Demander à FixBot
  3. Changement vitre tactile iPad 7: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le coin gauche supérieur de la vitre tactile.
    • Elle pivotera autour de l'axe du bord droit, celui avec la nappe.
    Demander à FixBot
  4. Changement vitre tactile iPad 7: étape 4, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 4, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 4, image 3 de 3
    • Calez la vitre tactile pour vous libérer les mains.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #000 aux quatre coins de l'écran LCD.
    • Avec un outil métallique, soulevez délicatement l'écran LCD de ses supports supérieurs gauche et droite.
    Demander à FixBot
  5. Changement vitre tactile iPad 7, Soulever l'écran LCD: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez soigneusement l'écran LCD.
    Demander à FixBot
  6. Changement vitre tactile iPad 7: étape 6, image 1 de 2 Changement vitre tactile iPad 7: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme #000 du connecteur de la batterie.
    • Insérez un médiator pour isoler la batterie sous le connecteur de la batterie.
    • Dévissez les trois vis cruciformes #000 du cache des nappes de l'écran.
    Demander à FixBot
  7. Changement vitre tactile iPad 7: étape 7, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 7, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 7, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Débranchez la nappe de l'écran LCD.
    • Débranchez les deux nappes de la vitre tactile.
    • Soulevez le clapet qui maintient la nappe du bouton home en place.
    • Débranchez la nappe du bouton home avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger). Ou bien, faites-la délicatement sortir de sa prise avec une pincette.
    Demander à FixBot
  8. Changement vitre tactile iPad 7: étape 8, image 1 de 1
    • Ôtez la nappe de la coque de l'iPad et gardez le cache en caoutchouc qui couvre la nappe du bouton home.
    • Vous pouvez à présent retirer complètement la vitre tactile de l'iPad.
    Demander à FixBot
  9. Changement vitre tactile iPad 7, Faire levier sur le bouton home: étape 9, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Faire levier sur le bouton home: étape 9, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Faire levier sur le bouton home: étape 9, image 3 de 3
    • Avec un pistolet thermique ou une plaque chauffante, faites chauffer le bouton home. Un sèche-cheveux peut aussi faire l'affaire.
    • Soulevez le bouton home vers le haut en tirant délicatement sur sa nappe. Faites attention à ne pas abîmer celle-ci.
    • Faites délicatement levier sur le support métallique du bouton home avec un outil métallique.
    Demander à FixBot
  10. Changement vitre tactile iPad 7, Appliquer une couche de colle: étape 10, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Appliquer une couche de colle: étape 10, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7, Appliquer une couche de colle: étape 10, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez retiré le bouton home et son support, appliquez une couche de colle autour du trou du bouton home de votre nouvelle vitre tactile.
    Demander à FixBot
  11. Changement vitre tactile iPad 7: étape 11, image 1 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 11, image 2 de 3 Changement vitre tactile iPad 7: étape 11, image 3 de 3
    • Posez le bouton home, puis son support. Vérifiez que le bouton home clique correctement. Si c'est le cas, il est monté correctement.
    • Pour tester à présent votre réparation iPad, reconnectez les nappes du bouton home et de la vitre tactile, en vous référant aux instructions de la 7ème étape.
    • Retirez le médiator pour isoler la batterie et revissez la vis cruciforme #000.
    • Remettez le cache des nappes de l'écran avec ses trois vis cruciformes #000.
    • Pensez à nettoyer les bords avant de continuer. Un coton-tige imbibé d'un peu d'isopropanol peut être utile. Tout débris résiduel risque de fissurer la vitre tactile.
    • Remontez l'écran LCD avec ses quatre vis cruciformes.
    Demander à FixBot
  12. Changement vitre tactile iPad 7: étape 12, image 1 de 1
    • Posez votre nouvelle vitre tactile dans son emplacement.
    • Ne la collez pas tant que vous ne l'avez pas testée ainsi que le bouton home.
    • Allumez votre iPad et vérifiez que tout fonctionne normalement.
    • Soulevez délicatement la vitre tactile. vérifiez que l'écran LCD et la face intérieure de la vitre tactile sont propres.
    • Déposez un petit filet de colle le long du périmètre du logement de la vitre tactile sur la coque de l'iPad.
    • Posez la vitre dans son emplacement et serrez-la délicatement jusqu'à ce que la colle sèche.
    Demander à FixBot
L'écran iPad de rechange devrait marcher comme celui d'origine avant la casse/la panne.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark D Schlossman
Membre depuis le 09/25/19
7 800 Réputation
13 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Great guide! This applies to the iPad 8 identically.
Benjamin Klenklen - Réponse Partager
Excellent Article
Francisco Perez - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 80
30 derniers jours : 357
Total : 33,330
