Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer l'écran du Motorola Moto G7 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer l'écran du Motorola Moto G7 Plus, Écran: étape 1, image 1 de 2 Changer l'écran du Motorola Moto G7 Plus, Écran: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous l'écran, en commençant en haut du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long des bordures du téléphone, en retirant l'adhésif.
    • Attention à ne pas endommager le câble sur le côté droit du téléphone (côté des boutons de volume). Il relie l'écran au reste du téléphone.
    • Une fois suffisamment d'adhésif enlevé, vous devriez pouvoir séparer l'écran en levant doucement le côté gauche.
    • L'utilisation d'un pistolet thermique facilitera le décollage, même si ce n'est pas nécessaire.
  2. Changer l'écran du Motorola Moto G7 Plus: étape 2, image 1 de 2 Changer l'écran du Motorola Moto G7 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les trois vis de 2,7 mm qui entourent la base de la nappe.
    • Retirez ensuite délicatement la pièce métallique couvrant la base de la nappe.
  3. Changer l'écran du Motorola Moto G7 Plus: étape 3, image 1 de 2 Changer l'écran du Motorola Moto G7 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la fine pointe d'une spatule pour soulever la plaque métallique, à l'endroit indiqué sur l'image.
  4. Changer l'écran du Motorola Moto G7 Plus: étape 4, image 1 de 2 Changer l'écran du Motorola Moto G7 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Sous cette plaque se cache la base de la nappe. Utilisez un médiator ou une spatule pour le débrancher.
    • À présent, l'écran est désolidarisé du smartphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
27%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Xander Wallace
Membre depuis le 02/10/20
245 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 membres
19 tutoriels rédigés
13 commentaires
Althrough a simple fix, one should be weary if the glass is shattered. I just did this, and there were a few spliters left on the adhesive, and of course sticking to it. So if you want to replace your screen due to broken glass, make sure to wear protection and remove the splinters carefully, otherwise you may be tempted to press on the new display to strongly, because you want to stick it to the whole brim.
isoein typ - Réponse
I completed this fix, and it wasn’t too bad. Just watch out when gluing back the screen not to put glue over the microphone hole at the bottom. This would be the phone microphone mouthpiece, you can see a small notch on the bottom of the screen, beside the “motorola” “m” on the front . I put glue there without knowning and the microphone is now very muted.
Richard Gauvreau - Réponse
Thank you for the heads up about the. microphone hole…
Great article! Keep it up, this really helps out us broke fellows.
DIY OR DIE!!!
Michael V -
What can I do if I broke the cable connected to the back
Gary Dixon - Réponse
i recently brought a mot g 7 screen replacement and followed the steps and the screen still doesn’t turn on
Javier Ortega - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 58
Total : 11,173
