Introduction
Une utilisation régulière avec une usure correspondante laissent souvent les appareils dotés de batteries rechargeables, comme le Gear 2 Neo, avec une durée de vie de la batterie plus courte que la moyenne (voire pas du tout). Si cela ressemble à votre appareil, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons remplacer la batterie de 300 mAh qui alimente le Samsung Gear 2 Neo.
Suivez de près et vous aurez votre smartwatch sauvegardée et chargée en 15 minutes environ.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le bracelet de la montre Gear 2 Neo, commencez par localiser les petits leviers métalliques à chaque extrémité du bracelet.
À l'aide de votre doigt, poussez le levier vers le bas pour libérer le mécanisme de verrouillage de la bande.
Continuez à maintenir le levier vers le bas et tirez l'extrémité du bracelet loin de la montre pour le détacher complètement.
Répétez ce processus pour l'autre côté du bracelet pour le retirer complètement.
Commencez par retirer les quatre vis de sécurité Torx T5 du panneau arrière de l'assemblage de la montre.
Une fois les quatre vis Torx retirées de l'assemblage de la montre, à l'aide d'une spatule, écartez délicatement les moitiés avant et arrière de la montre l'une de l'autre. Pour ce faire, placez la tête du spudger dans l'espace entre les deux moitiés et faites tourner la tête jusqu'à ce que les deux moitiés se séparent.
Une fois les deux moitiés séparées, soulevez simplement la moitié arrière et éloignez-la de la moitié avant pour terminer cette étape.
Une fois séparée, la moitié arrière de l'appareil se distingue facilement de l'avant par la grande batterie blanche. Prenez un moment pour vous familiariser avec les composants importants présents dans cette moitié de l'appareil avant de continuer.
Batterie 300 mAh
Connecteur de batterie (fixé au moyen d'un adhésif)
Haut-parleur de l'appareil.
Pour retirer la batterie, utilisez simplement la languette fournie étiquetée "pull" pour séparer la batterie du boîtier. Ne retirez pas encore complètement la batterie ; il reste la question de détacher le connecteur de la batterie.
Enfin, à l'aide d'une spatule, séparez l'extrémité de la nappe du connecteur de la batterie (maintenu en place par une autre petite quantité d'adhésif et une broche en plastique) du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
