Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer la carte mère de la Wii
Ce dont vous avez besoin
    1. Changer la carte mère de la Wii, Façade: étape 1, image 1 de 2 Changer la carte mère de la Wii, Façade: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changer la carte mère de la Wii: étape 2, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,3 mm dont vous venez d'enlever les caches.
      Demander à FixBot
    3. Changer la carte mère de la Wii: étape 3, image 1 de 1
      • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm située sous la trappe d'accès aux ports contrôleur, la plus proche de la façade.
      Demander à FixBot
    4. Changer la carte mère de la Wii: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule en métal pour retirer le patin en caoutchouc collé sur le côté de la Wii, près de l'ouverture du lecteur DVD.
      Demander à FixBot
    5. Changer la carte mère de la Wii: étape 5, image 1 de 1
      • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm cachée sous le patin que vous venez d'enlever.
      Demander à FixBot
    6. Changer la carte mère de la Wii: étape 6, image 1 de 2 Changer la carte mère de la Wii: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Tirez délicatement la façade de l'avant de la Wii.
      • Utilisez une pincette pour déconnecter le connecteur en plastique du câble LED de la carte mère.
      • Retirez la façade.
      Demander à FixBot
    1. Changer la carte mère de la Wii, Coque externe: étape 7, image 1 de 3 Changer la carte mère de la Wii, Coque externe: étape 7, image 2 de 3 Changer la carte mère de la Wii, Coque externe: étape 7, image 3 de 3
      • Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
      • Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
      • Répétez cette procédure pour la trappe d'accès au lecteur de carte mémoire.
      Demander à FixBot
    2. Changer la carte mère de la Wii: étape 8, image 1 de 2 Changer la carte mère de la Wii: étape 8, image 2 de 2
      • Enlevez les deux vis cruciformes de 4,1 mm restantes le long du bord supérieur de la plaque noire des ports contrôleur.
      • Soulevez la plaque de la bordure supérieure, et enlevez-la de la Wii.
      Demander à FixBot
    3. Changer la carte mère de la Wii: étape 9, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis cruciformes de 5 mm au dessus des ports contrôleur.
      Demander à FixBot
    4. Changer la carte mère de la Wii: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule en métal pour enlever les trois cache-vis collés sur le côté de la Wii.
      Demander à FixBot
    5. Changer la carte mère de la Wii: étape 11, image 1 de 1
      • Enlevez les vis suivantes :
      • Deux vis cruciformes de 5 mm
      • Une vis Tri-Point de 8,2 mm
      Demander à FixBot
    6. Changer la carte mère de la Wii: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule en métal pour enlever les deux patins en caoutchouc collés sur la face inférieure de la Wii, près des ports arrière.
      Demander à FixBot
    7. Changer la carte mère de la Wii: étape 13, image 1 de 1
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm cachées sous les patins que vous venez de retirer.
      • Vous pouvez utiliser un tourne-écrou de 4 mm pour allonger la portée de votre embout et atteindre les vis.
      Demander à FixBot
    8. Changer la carte mère de la Wii: étape 14, image 1 de 1
      • Soulevez la coque externe pour la retirer de la Wii.
      Demander à FixBot
    1. Changer la carte mère de la Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 1 de 2 Changer la carte mère de la Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 2 de 2
      • Enlevez la petite vis cruciforme fixant la trappe de la pile à la coque inférieure.
      • Cette vis reste prise dans la trappe.
      • Tirez la trappe hors de la Wii.
      • L'heure du système sera réinitialisée une fois que vous aurez retiré le couvercle de la batterie.
      • C'est le bon moment pour changer la pile CR2032 si vous ne l'avez pas fait récemment.
      Demander à FixBot
    2. Changer la carte mère de la Wii: étape 16, image 1 de 1
      • Enlevez la vis Tri-Point de 8,2 mm qui était cachée derrière la trappe de la pile.
      Demander à FixBot
    3. Changer la carte mère de la Wii: étape 17, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm fixant la plaque de protection du lecteur DVD près des ports contrôleur.
      Demander à FixBot
    4. Changer la carte mère de la Wii: étape 18, image 1 de 1
      • Soyez prudent lorsque vous retirez la plaque de protection du lecteur DVD, les bords sont tranchants et pourraient vous couper
      • Soulevez la plaque de protection du lecteur DVD et enlevez-la de la Wii.
      Demander à FixBot
    5. Changer la carte mère de la Wii: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 9 mm fixant le lecteur DVD à la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    6. Changer la carte mère de la Wii: étape 20, image 1 de 1
      • Saisissez le côté du lecteur DVD opposé aux ports contrôleur et soulevez-le suffisamment pour accéder aux câbles en dessous.
      • Retirez délicatement le câble d'alimentation du lecteur DVD de la pièce en plastique près du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    7. Changer la carte mère de la Wii: étape 21, image 1 de 1
      • Débranchez le câble d'alimentation de son port sur le lecteur DVD.
      Demander à FixBot
    8. Changer la carte mère de la Wii: étape 22, image 1 de 2 Changer la carte mère de la Wii: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez votre ongle pour relever le clapet de verrouillage sur la prise de la nappe du lecteur DVD.
      • Assurez-vous de bien faire levier sur le clapet de retenue, pas sur la prise même.
      • Tirez la nappe du lecteur DVD hors de sa prise.
      • Enlevez le lecteur DVD de la Wii.
      Demander à FixBot
    1. Changer la carte mère de la Wii, Cache carte mère: étape 23, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette pour soulever le connecteur du ventilateur et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      • Assurez-vous que votre pincette serre le connecteur du ventilateur, pas la prise de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changer la carte mère de la Wii: étape 24, image 1 de 2 Changer la carte mère de la Wii: étape 24, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes de 10 mm fixant le ventilateur au capot du ventilateur.
      • Retirez le ventilateur de la Wii.
      Demander à FixBot
    3. Changer la carte mère de la Wii: étape 25, image 1 de 2 Changer la carte mère de la Wii: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un spatule (spudger) ou un autre outil pointu pour écarter soigneusement l'une des attaches en plastique noir attachée au capot du ventilateur, de la carte Wi-Fi.
      • Enlevez la carte Wi-Fi du capot du ventilateur.
      Demander à FixBot
    4. Changer la carte mère de la Wii: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis cruciforme de 10 mm fixant la deuxième antenne Wi-Fi en haut du capot du ventilateur.
      Demander à FixBot
    5. Changer la carte mère de la Wii: étape 27, image 1 de 1
      • Retirez les deux morceaux de ruban adhésif fixant le second câble d'antenne Wi-Fi au support en plastique près du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    6. Changer la carte mère de la Wii: étape 28, image 1 de 1
      • Dégagez soigneusement les deux antennes du châssis de la Wii et mettez-les de côté.
      Demander à FixBot
    7. Changer la carte mère de la Wii: étape 29, image 1 de 2 Changer la carte mère de la Wii: étape 29, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis cruciformes de 10 mm fixant le cache du ventilateur à la Wii.
      • Soulevez le cache du ventilateur du dissipateur thermique et retirez-le de la Wii.
      Demander à FixBot
    8. Changer la carte mère de la Wii: étape 30, image 1 de 3 Changer la carte mère de la Wii: étape 30, image 2 de 3 Changer la carte mère de la Wii: étape 30, image 3 de 3
      • Retirez les six vis suivantes fixant les dispositifs EMI au panneau inférieur :
      • Quatre vis cruciformes de 7 mm
      • Deux vis cruciformes de 11,3 mm
      • Retirez les deux dispositifs EMI de la Wii.
      Demander à FixBot
    9. Changer la carte mère de la Wii: étape 31, image 1 de 2 Changer la carte mère de la Wii: étape 31, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis suivantes :
      • Une vis cruciforme de 7 mm
      • Deux vis cruciformes de 10 mm
      • Soulevez le support hors de la Wii.
      Demander à FixBot
    10. Changer la carte mère de la Wii: étape 32, image 1 de 3 Changer la carte mère de la Wii: étape 32, image 2 de 3 Changer la carte mère de la Wii: étape 32, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis cruciformes de 10 mm fixant le support noir au panneau inférieur, à l'avant de la Wii.
      • Soulevez légèrement le support et utilisez votre autre main pour retirer le clip de fixation de l'endroit où les antennes Wi-Fi se glissent dans le cache de la carte mère.
      • Retirez le support de la Wii.
      • Assurez-vous de ne pas perdre le petit écrou carré retenu par le support en plastique noir.
      Demander à FixBot
    11. Changer la carte mère de la Wii: étape 33, image 1 de 1
      • Retirez les neuf vis cruciformes de 7 mm restantes, fixant le cache de la carte mère au panneau inférieur.
      Demander à FixBot
    12. Changer la carte mère de la Wii: étape 34, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le cache de la carte mère de la carte mère, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
      • Sur certains modèles, un frein thermique pour la puce sans fil est fixé sous le cache de la carte mère. Assurez-vous de le replacer lors du remontage.
      Demander à FixBot
    1. Changer la carte mère de la Wii, Dissipateur thermique: étape 35, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 11,3 mm fixant le dissipateur thermique au panneau inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changer la carte mère de la Wii: étape 36, image 1 de 1
      • Soulevez le dissipateur thermique de la carte mère.
      • Lorsque vous travaillez à proximité des processeurs exposés, veillez à ne pas déranger les freins thermiques si vous ne prévoyez pas de les remplacer. Ils sont fragiles et peuvent se détacher facilement. Si vous envisagez de remplacer les freins thermiques, vous pouvez utiliser de la pâte thermique.
      Demander à FixBot
    1. Changer la carte mère de la Wii, Carte mère: étape 37, image 1 de 1
      • Soulevez le côté de la carte Wi-Fi le plus éloigné du dissipateur thermique et retirez-le de sa prise sur la carte mère, en veillant à ne pas appliquer trop de force latérale sur le connecteur.
      • Retirez la carte et les antennes Wi-Fi de la Wii.
      Demander à FixBot
    2. Changer la carte mère de la Wii: étape 38, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou le bout de vos doigts pour soulever l'extrémité de la carte Bluetooth la plus proche du centre de la carte mère.
      • Décollez soigneusement le bord avant de la carte Bluetooth de la mousse EMI attachée à la carte mère.
      • Retirez la carte Bluetooth.
      Demander à FixBot
    3. Changer la carte mère de la Wii: étape 39, image 1 de 2 Changer la carte mère de la Wii: étape 39, image 2 de 2
      • Utilisez votre ongle pour relever le clapet de retenue de la nappe du lecteur DVD.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue, pas sur la prise elle-même.
      • Tirez la nappe du lecteur DVD hors de sa prise et retirez-la de la Wii.
      Demander à FixBot
    4. Changer la carte mère de la Wii: étape 40, image 1 de 1
      • Retirez délicatement le câble d'alimentation du lecteur DVD de sa prise sur la carte mère et retirez-le de la Wii.
      Demander à FixBot
    5. Changer la carte mère de la Wii: étape 41, image 1 de 1
      • Saisissez délicatement la carte mère par ses bords et soulevez-la du panneau inférieur.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre console, suivez les instructions dans le sens inverse. Une fois fait, bravo !
55 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Any idea if there is a common issue effecting these motherboards that causes them to fail? Perhaps I'm wondering if there is a best-practice method for determining where and/or why my Wii's MB failed (circuit tracing, component testing, soldered fuses, etc.). Upon lengthy inspection, I am unable to find any components with the usually noticeable burn marks, leaky/exploded capacitors, discolored parts or similar visual cues telling me why this MB failed.
And as a side note, I've already testing this Wii's power supply and it's 100%.
Thoughts?
Ryan R. Smith - Réponse Partager
I just found this post about on-board fuses, but the other parts of my original question still apply.
Remplacement des fusibles de la carte de lecteur de la Nintendo Wii
If I determine it's a fuse-related issue, I'll post an update here.
Our WII unit was hit by a power surge…was not able to get it to work after that. Will motherboard replacement likely resolve most issues related to this?
Brian Walk - Réponse Partager
Thank you for these detailed instructions! I was able to replace my original 01 board with rev. 60 and it's working beautifully! Can't thank you enough!
Dan Melton - Réponse Partager
Thanks for this guide, the pictures are very helpful! I was able to use this to help replace the original white shell with an after-market one.
Cynthia - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 145
30 derniers jours : 614
Total : 113,473
