Aller au contenu principal
Changer le boîtier arrière de la LG G Watch
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer le boîtier arrière de la LG G Watch, Bracelet: étape 1, image 1 de 1
    • Des barrettes à ressort fixent les deux moitiés du bracelet au corps de la montre. La barre à ressort a un épaulement à chaque extrémité.
    • Soyez prêt à appliquer une certaine pression avec vos doigts pour effectuer l'action suivante.
    • Tout d'abord, faites glisser le bracelet vers le bas sur la barre à ressort pour exposer l'épaule de la barre à ressort.
    • Saisissez l'épaule exposée avec la pince à épiler pour passer à l'étape suivante.
  2. Changer le boîtier arrière de la LG G Watch: étape 2, image 1 de 2 Changer le boîtier arrière de la LG G Watch: étape 2, image 2 de 2
    • C'est une étape difficile. Faites-le avec précaution pour éviter que la barrette à ressort ne sorte du bracelet.
    • Utilisez la pince à épiler pour enfoncer la barrette à ressort afin qu'elle s'effondre de quelques millimètres et sorte du trou qui la maintenait en place.
    • Tirez maintenant avec précaution l'autre extrémité de la barrette à ressort pour détacher le bracelet du cadran de la montre.
    • Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre bracelet.
  3. Changer le boîtier arrière de la LG G Watch, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis argentées T5 de 2 mm x 3 mm qui maintiennent la coque arrière en place.
  4. Changer le boîtier arrière de la LG G Watch: étape 4, image 1 de 2 Changer le boîtier arrière de la LG G Watch: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator entre la coque arrière et le reste de l'appareil pour séparer les deux moitiés.
    • Séparez doucement les deux moitiés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
90 313 Réputation
89 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 936
