Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Toutes mes excuses pour l'état de ce tutoriel, il a été créé en quelques minutes, même si j'espère qu'il pourra vous être utile. N'hésitez pas à l'améliorer !
Ce dont vous avez besoin
La LED doit être verte lorsqu'elle est connectée, ici elle est complètement éteinte.
L'appareil n'apparaît pas du tout dans le gestionnaire de périphériques et Windows ne réagit pas lorsqu'il est connecté.
Cela implique de faire levier et rayera probablement la coque.
Commencez par le côté du câble à l'aide d'un outil pointu ou similaire.
Lorsque le couvercle a été retiré, retirez les deux petites vis cruciformes.
Sur le côté orienté vers le bas, près du connecteur du câble, se trouve un fusible (localisé par la flèche rouge).
Les lignes bleues montrent le circuit qui est généralement fermé si le fusible n'a pas sauté.
Mesurez la résistance du fusible. Si elle est supérieure à 1000 ohm (dans mon cas 20 kOhms), considérez qu'il est défectueux.
J'ai utilisé une patte de la LED et je l'ai pliée correctement pour créer un court-circuit.
Soyez prudent lorsque vous soudez, vous ne voulez pas mettre de plomb ailleurs !
J'ai utilisé du ruban adhésif double-face (rouge), dans la partie supérieure et inférieure du châssis.
Remettez les vis et alignez correctement la carte.
L'utilisation de colle est une alternative, bien que gênante si vous souhaitez un jour rouvrir le récepteur.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
This worked for me, thank you! I must have blown the fuse plugging it into my USB hub port that provides 2.4Amps. Although I never used a short wire, just enough solder to bridge the gap.
What type of fuse is it however? Because now its working but no more fuse, so I’m worried if I plug it into a high amp port again it will fry the device.
Thanks! I would have preferred to replace the fuse, but since I didn’t have a replacement fuse or a setup in which to work on such a small board I just soldered over the blown fuse to short it and it worked.
Worked perfectly. Any wire suffices for this.
hey someone can tell what fuse i need to buy spec thanks :)
