Aller au contenu principal
Changer le ressort du flash d'un Nikon D40
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer le ressort du flash d'un Nikon D40, Ressort du flash: étape 1, image 1 de 1
    • Mettez l'appareil photo hors tension et retirez la batterie.
  2. Changer le ressort du flash d'un Nikon D40: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le flash à l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique.
  3. Changer le ressort du flash d'un Nikon D40: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes n°0 de 3,0 mm à l'avant du compartiment du flash à l'aide du petit tournevis à tête cruciforme.
  4. Changer le ressort du flash d'un Nikon D40: étape 4, image 1 de 2 Changer le ressort du flash d'un Nikon D40: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le cache arrière du compartiment du flash à l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique.
    • Au moment de réassembler le module flash, une certaine force et un alignement précis seront nécessaires.
  5. Changer le ressort du flash d'un Nikon D40: étape 5, image 1 de 2 Changer le ressort du flash d'un Nikon D40: étape 5, image 2 de 2
    • À gauche de l'appareil, vous verrez un ressort métallique.
    • Dévissez la vis cruciforme N°0 de 3,0 mm qui maintient le ressort en place, à l'aide du petit tournevis cruciforme.
  6. Changer le ressort du flash d'un Nikon D40: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le ressort métallique et remplacez-le par un ressort neuf.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lindsey Chase
Membre depuis le 01/21/14
227 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 25
Total : 3,785
