Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW, Boîtier arrière et support d'appareil: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW, Boîtier arrière et support d'appareil: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW, Boîtier arrière et support d'appareil: étape 1, image 3 de 3
    • Éloignez le support aussi loin que possible de l'appareil.
    • Retirez les quatre vis Hex 2 de 3 mm du support.
    • Un peu avec une extension flexible peut être nécessaire pour retirer ces vis.
  2. Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le support de l'appareil.
  3. Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez une spatule en plastique entre le couvercle arrière du boîtier et le couvercle du capteur.
    • Travaillez lentement sur les bords de l'appareil jusqu'à ce que tous les clips aient été déclipsés.
    • N'insérez aucun outil imprudemment dans l'appareil ou vous pourriez endommager les fils et les connexions.
  4. Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez complètement le couvercle du boîtier arrière de l'appareil.
  5. Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW, Capteur du téléphone: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW, Capteur du téléphone: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez le ruban de la carte du capteur du téléphone à l'aide d'une pince à épiler inversée.
    • Les rubans électroniques sont très fragiles, tirez donc doucement pour les déconnecter.
  6. Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du capteur du téléphone Cisco Meraki MC74-HW: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 1,2 mm qui maintiennent le capteur du téléphone à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
    • Soulevez délicatement le capteur du téléphone pour le retirer de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Kairouz
Membre depuis le 10/18/21
253 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 161
