Aller au contenu principal
Comment changer la configuration du clavier en utilisant le terminal de Kali Linux
    • Appuyez sur CTRL+ALT+T pour ouvrir l'interface du terminal.
    • Entrez le code suivant : sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
    • L'outil configuring keyboard-configuration va apparaitre avec différent modèles de claviers. Utilisez les flèches pour sélectionner le modèle de votre choix et appuyez sur entrée pour valider votre sélection
    • Si vous êtes en dehors des états-unis, défilez jusqu'en bas et sélectionnez Other (Autre).
    • Une fois que votre modèle de clavier est sélectionné, choisissez l'option default (défaut) pour votre modèle de clavier et appuyez sur Entrée
    • Une fois cela fait vous pouvez ajouter une clé de composition mais c'est optionnel. Appuyez sur Entrée pour sortir de l'interface.
    • Pour finir la procédure, entrez la commande : sudo service keyboard-setup restart
Même si cette façon de faire est un peu plus compliquée que via l'interface graphique dédié, elle est bien plus rapide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
44 284 Réputation
51 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
63 membres
218 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
buonasera, sono un neofita di linux che ho trovato sbalorditivo, l'ho installato su un pc lenovo che ormai stavo per rottamare perchè andava lentissimo ed ora con linux funziona alla grande. Ad oggi ho un'unico problema, non riesco a digitare con la tastiera i caratteri che si ottengono con la combinazione crlt+alt+(es. @), il pc è un lenovo G50 del 2014, seguendo la procedura che avete indicato non ho trovato la tastiera per questo modello, come posso fare per associare la tastiera corretta? grazie in anticipo per la risposta!
saluti
Paolo
paolo - Réponse
Ciao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per LayoutCiao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per Layout
Jacob Mehnert -
ciao, perdona se rompo le scatole, la tastiera rilevata è quella italiana, ho provato anche italian windows, ma il problema persiste, la combinazione tasti crtl+alt+simbolo non fornisce alcun effetto
paolo -
se provo ad inserire A user-defined custom layout mi da un errore di configurazione XKB
paolo - Réponse
ho istalllato linux kali con drop box sull mio mac ios ma no
n riesco a scrivere. il meno mi inserisce lo slash
luca - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 261
30 derniers jours : 1,173
Total : 153,799
