Aller au contenu principal
Comment éjecter manuellement un disque coincé dans une PlayStation 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment éjecter manuellement un disque coincé dans une PlayStation 4, Retrait du couvercle: étape 1, image 1 de 2 Comment éjecter manuellement un disque coincé dans une PlayStation 4, Retrait du couvercle: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez vos mains pour retirer la partie brillante de la coque de la PS4. Il devrait se détacher assez facilement.
    • Comme vous pouvez le voir sur la deuxième image, le couvercle se retire facilement sans forcer.
    • SI VOUS LUTTEZ POUR RETIRER CE COUVERCLE, PLACEZ LA PLAYSTATION SUR UN REBORD SURÉLEVÉ POUR VOUS DONNER PLUS D'EFFICACITE
  2. Comment éjecter manuellement un disque coincé dans une PlayStation 4, Localisation de la vis cruciforme: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a une petite vis noire située entre les orifices. Vous verrez deux tronçons de fentes rappochées et une seule fente un peu séparée. C'est là que se trouve la vis.
    • SOYEZ PRUDENT AVEC CETTE VIS CAR IL EST TRÈS FACILE DE L'ARRONDIR.
  3. Comment éjecter manuellement un disque coincé dans une PlayStation 4, Tourner contre le sens des aiguilles d'une montre: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme et tournez la vis contre le sens des aiguilles d'une montre. Cela ne devrait pas exiger beaucoup de force et vous devriez voir le disque coincé sortir lentement de sa fente après quelques tours.
    • PLUS VOUS FORCEZ, PLUS VOUS AVEZ DE CHANCES D'ARRONDIR LA TÊTE
    • C'est bon! Vous avez maintenant terminé!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Webb
Membre depuis le 05/07/19
1 197 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires de tutoriel
Very informative! Even though I resolved my disc issue the other way that you said, I wanted to do it this way after, just in case I come across the issue again, and it was very easy to do following your guide. Thanks!
MobGuru - Réponse
Does this method work for the CUH-1215a model?
james_frazier16 - Réponse
Not Wirkung Disc is still in!
Detlev Szarafinski - Réponse
Look for a screw with the PlayStation symbol on it. With a screwdriver, turn the screw counterclockwise to remove it from the hard disk drive (HDD).
Pull the HDD part-way out from the console, revealing the manual eject hole.
Insert a screwdriver inside the manual eject hole, turning clockwise to release the disc.
blaczacthasage - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 175
30 derniers jours : 915
Total : 66,237
