Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Benjamin Franklin a dit un jour que « mieux vaut prévenir que guérir », et il en va de même pour le maintien en bon état de fonctionnement de la panne de votre fer à souder.
La surface active des pannes de fer à souder est en fait revêtue de fer, un matériau choisi pour sa conductivité et sa résistance à la dissolution par la soudure en fusion. Une fois ce revêtement de fer endommagé, il est irrémédiablement perdu. Pour prolonger la durée de vie de la panne, il est donc essentiel de préserver l'intégrité de ce revêtement et d'éviter toute accumulation de résidus.
Une panne bien entretenue peut durer des années ; le facteur clé de sa longévité et de l'efficacité du soudage réside dans un nettoyage et un étamage réguliers.
Utilisez ce tutoriel pour maintenir la panne de votre fer à souder en parfait état.
Ce dont vous avez besoin
Fer à souder froid, inspectez la zone de travail.
Des morceaux d'oxydation (rouille), des accumulations carbonisées ou des rayures superficielles (comme indiqué sur la première photo) sur la zone de travail se produisent lors d'une utilisation normale et peuvent être traitées avec ce tutoriel.
Si vous remarquez des endroits piqués, des trous, des fissures, des déformations, du cuivre visible ou d’autres signes de dommages physiques (comme indiqué sur les photos deux et trois), épargnez-vous des tracas et remplacez simplement la panne.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Soldering Tip Cleaner$9.95
Pendant que vous soudez, essuyer régulièrement la panne du fer chaud avec une éponge en laiton ou en cellulose humide est la première nécessité pour maintenir la panne fonctionnelle.
Éponge en laiton : petite boule en laiton dont l'aspect est similaire à celui de la laine d'acier, mais plus touffue. Également appelée « laine de laiton », « nettoyant pour pannes en laiton » ou « boule de nettoyage en laiton ».
De nombreux soudeurs la préfèrent, car elle dure longtemps, nécessite peu d'entretien et ne fait pas baisser la température de la panne.
Éponge en cellulose : généralement fournie avec la plupart des stations de soudage. Elle ne dure pas aussi longtemps qu'une éponge en laiton et doit être maintenue humide (pas trempée !) avec de l'eau distillée pendant l'utilisation.
Outil utilisé dans cette étape :Lead-Free Solder$5.99
Après avoir nettoyé les dépôts avec votre éponge en laiton ou en cellulose humide, appliquez immédiatement de la soudure à noyau de colophane fraîche sur toute la surface de travail de la panne.
Une fois que toute la surface de travail de la panne du fer a été recouverte de soudure, retirez tout excès de soudure avec votre éponge en laiton ou en cellulose humide.
Que vous soyez en train de souder activement ou sur le point de ranger votre fer, vous devez toujours garder votre panne étamée pour ces deux raisons :
Une panne étamée transfère la chaleur beaucoup plus efficacement, ce qui rend la soudure un jeu d'enfant.
La couche de soudure crée une barrière entre la panne et l’environnement, réduisant considérablement le taux d’oxydation.
Outil utilisé dans cette étape :Tip Cleaning Paste Hakko FS100-01$14.99
Chauffez le fer à souder à sa température de travail et insérez la panne dans le récipient de pâte à étamer. Faites tourner la panne dans la pâte pendant 3 à 4 secondes et assurez-vous que toute la zone de travail est exposée au produit.
Retirez tout excès avec votre éponge laiton ou en cellulose.
Si de l'oxydation et/ou des débris persistent après l'utilisation de pâte à étamer, éliminez-les délicatement avec une brosse métallique en laiton.
Une fois les plus gros morceaux d'oxydation et d'accumulation éliminés, effectuez un autre cycle d'étamage de la panne (étapes 2 à 4).
Si le nettoyage à la brosse métallique et l'étamage de la panne n'ont pas permis de remettre votre panne en état de fonctionnement et que vous devez vraiment terminer cette ou ces dernières soudures, sortez du papier de verre à grain élevé (600 ou plus).
Frottez délicatement la panne sur la surface d'une barre de polissage ou d'un papier de verre à grain élevé, en suivant la forme de la panne.
Effectuez un autre étamage de la panne (étapes 2 à 4).
Quand vous avez fini de souder et souhaitez ranger le fer à souder, laissez toujours une petite quantité de soudure sur la surface de travail de la panne. Cette couche protectrice empêche l'oxydation en isolant la panne de l'air et de l'humidité.
Lorsque vous voulez à nouveau souder, faites simplement chauffer le fer, essuyez l'excès de soudure avec une éponge en laiton ou en cellulose humide et ré-étamez la panne.
Gardez vos pannes étamées et bon soudage !
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
so if anyone is seeing this, heads up DO NOT and i mean it DO NOT buy copper tip as they tend to oxidize wayyyy faster and the oxidization is wayy tougher to remove so take a sufferers advice and plz go for the better coated ones
Very nice and thorough, ofc I'm novice at soldering, but getting better and I think I burnt my tip up by leaving it at 700F too long while looking at schematics... it's sort of resistant to tinning, and the tinning comes off too easily, so I'll pick up some tinning paste and see if that's enough!
I am worried about the the enshitification of ifixit into a corporation, very palpable in this article. Instead of doing a guide using only normal solder, you had to be like every other corporation we hate and write a guide requiring fancy Ifixit specialty products, all while confusing and misleading people into thinking with fancy wording "rosin-core solder". Why don't you just tell people the trust, "use solder"? That's all that's needed for Step 2, good plain standard solder...Disappointing. Ifixit is no longer what it used to be...a website for people, it's just another "buy my complicated-sounding overpriced product you don't need instead of good old cheap solder that just works" business now :(
