Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment éteindre une Apple Watch cassée
Vues: 101 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
15
Sept derniers jours :
123
Trente derniers jours :
611
Total :
101 255
Commentaires: 12
2 commentaires d'étapes, 10 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 85
85 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 7
7 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 secondes
Difficulté: Très facile
Si l’écran tactile de votre Apple Watch est cassé ou ne répond pas au toucher, vous ne pouvez pas l’éteindre à l’aide des commandes tactiles. Suivez plutôt ce tutoriel pour éteindre votre Apple Watch à l’aide du bouton latéral et de la couronne numérique. Après avoir éteint votre montre, vous pouvez procéder à sa réparation.
    1. Comment éteindre une Apple Watch cassée, Enfoncez et maintenez les deux boutons enfoncés: étape 1, image 1 de 2 Comment éteindre une Apple Watch cassée, Enfoncez et maintenez les deux boutons enfoncés: étape 1, image 2 de 2
      • Si votre Apple Watch est en charge, débranchez-la du chargeur, sinon cette procédure ne fonctionnera pas.
      • Appuyez simultanément sur le bouton latéral et la couronne numérique et maintenez-les enfoncés.
      • Maintenez-les enfoncés pendant le redémarrage de l’Apple Watch.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment éteindre une Apple Watch cassée, Relâcher la couronne numérique: étape 2, image 1 de 3 Comment éteindre une Apple Watch cassée, Relâcher la couronne numérique: étape 2, image 2 de 3 Comment éteindre une Apple Watch cassée, Relâcher la couronne numérique: étape 2, image 3 de 3
      • Lorsque vous voyez le logo Apple, relâchez la couronne numérique. Maintenez le bouton latéral enfoncé.
      • Lorsque le logo Apple disparaît, relâchez le bouton latéral.
      Demander à FixBot
    3. Comment éteindre une Apple Watch cassée: étape 3, image 1 de 1
      • L’Apple Watch est maintenant hors tension.
      Demander à FixBot
C’est tout ! Une fois votre Apple Watch hors tension, vous pouvez procéder à sa réparation.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 641 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Hi Jeff, is this supposed to work with series 3 watches. All I see is the time and a red lightning bolt which then disappears and then reappears
Ed Rutmayer - Réponse Partager
Readers,
If a red lightning bolt is on screen, it needs charged. When charging, it’ll turn green. Note: if watch is drained, it may be a bit before it’s green. If watch is blank or has an Apple Magnetic Charger and red bolt, leave it on for 30m. It should be green by then. If not, and using a Non-Apple “knock off” Charger, try an Apple Magnetic Watch Charger, Apple USB Adapter, and a working wall outlet (NOT a laptop or power bank). If it won't charge or reads “accessory isn't supported”, check for plastic films on either side of magnetic charge pad, and remove it. Clean the back of the watch and unplug and disconnect everything for about 10s. Then plug in and try to charge it. Both are magnetic and “stick” together. You should see the green bolt after some charge time. If not, then force restart (Jeff’s step 1) until Apple logo, then let go. No logo? Try another Apple Charger, Apple Adapter, and/or wall outlet. It’s $159 for a screen fix on a $200 watch. If all of this fails, better to just buy a new one.
Alice - Réponse Partager
bonjour
comment s
Nacache - Réponse Partager
comment savoir si la batterie est defectueuse mon apple watch serie nike +affiche la pomme et celle-ci diparait serait la batterie ou la mise a jour je ne peux la synchroniser avec mon iphone vu qu’elle ne demare plus merci a vous de me rensseigner
do I tail need to power off the watch if its been unused for a long time? my screen is blank and I can not see anything on it
Luis - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 123
30 derniers jours : 611
Total : 101,255
