Aller au contenu principal
Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales
  1. Attention : les étapes 1 à 4 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
    Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Téléchargez l'application: étape 1, image 1 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Téléchargez l'application: étape 1, image 2 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Téléchargez l'application: étape 1, image 3 de 3
    • Téléchargez l'application Galaxy Cal ici.
    • Vous aurez peut-être un avertissement "ce fichier peut être dangereux". Si c'est le cas, forcez le téléchargement.
    • Ouvrez l'application "Mes fichiers".
    • Rendez-vous dans l'onglet des "fichiers d'installation", sur la gauche de l'écran.
    The Self Repair Assistant is now working on one ui 6.1
    Jayson Chua - Réponse
    Je trouve mas l'application
    Oussama Reddaf - Réponse
    Make sure to set your phone date to year 2022 before using this app version. If you don't, it will not work and ask you to download the latest version.
    Do not use the latest version of this app as it will ask for Samsung-made battery serial number (really Samsung. copying Apple for this is anti-consumer).
    Peter Chang - Réponse
  2. Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Installez l'application: étape 2, image 1 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Installez l'application: étape 2, image 2 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Installez l'application: étape 2, image 3 de 3
    • Sélectionnez l'application sur le côté droit de l'écran.
    • Si l'application n'apparaît pas ici, passez à l'étape suivante.
    • Cliquez sur "Installer" pour confirmer l'installation de l'application.
    • Sautez les deux prochaines étapes.
    It says model not supported
    kayceegovender24 - Réponse
  3. Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Renommez l'application: étape 3, image 1 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Renommez l'application: étape 3, image 2 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Renommez l'application: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre application n'apparaît pas dans l'onglet des "fichiers d'installation", suivez les deux prochaines étapes pour renommer le fichier.
    • Rendez-vous dans l'onglet "Téléchargements" sur la gauche de l'écran.
    • Maintenez une pression sur le fichier téléchargé jusqu'à ce qu'une icône orange apparaisse à sa gauche.
    • Rendez-vous en bas de l'écran et cliquez sur "Plus d'options".
  4. Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales: étape 4, image 1 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales: étape 4, image 2 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales: étape 4, image 3 de 3
    • Cliquez sur "renommer".
    • Supprimez le .jar à la fin du nom de l'application.
    • Votre fichier devrait maintenant apparaître dans l'onglet "fichiers d'installation".
    Su s20 con one ui 5.1 viene fuori il messaggio di aggiornare l app
    _matti_ - Réponse
  5. Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Ouvrez l'application "Self Repair Assistant": étape 5, image 1 de 2 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Ouvrez l'application "Self Repair Assistant": étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez l'application "Self Repair Assistant"
    Is not opened
    nasir Khan - Réponse
    This app fails to open says model not supported
    Jim Donnellon (Truman) - Réponse
    I installed the gpt ap but i dont find samsung repair assistant
    Abdallah Sow - Réponse
    Model not supported
    Seeking resolve - Réponse
  6. Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Acceptez les conditions d'utilisation: étape 6, image 1 de 1
    • Cliquez sur "Accepter" pour accepter les conditions d'utilisation.
    App open nhi ho raha hai
    Shahid Ansari - Réponse
    In galaxy a31 it doesn't work
    Yuvraj Singh - Réponse
  7. Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Choisissez la procédure: étape 7, image 1 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Choisissez la procédure: étape 7, image 2 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Choisissez la procédure: étape 7, image 3 de 3
    • Sélectionnez l'icône "Écran".
    • Cliquez sur "Continuez" en bas de l'écran.
    • Si vous souhaitez réinitialiser votre compteur de cycles de charge, suivez ce tutoriel.
    • Sélectionnez "Démarrer" pour lancer le calibrage du capteur.
    I'm unable to open the application it's not at all opening
    Sam Maaz - Réponse
  8. Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Commencez le calibrage du lecteur d'empreintes: étape 8, image 1 de 2 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Commencez le calibrage du lecteur d'empreintes: étape 8, image 2 de 2
    • Cliquez sur "Démarrer" pour lancer le calibrage du lecteur d'empreintes.
    • Quand l'écran devient noir, cliquez de nouveau sur "Démarrer".
  9. Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Posez la boîte blanche: étape 9, image 1 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Posez la boîte blanche: étape 9, image 2 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Posez la boîte blanche: étape 9, image 3 de 3
    • Posez la boîte blanche sur le motif en bas de l'écran.
    • Recouvrez ce motif avec le côté de la boîte qui correspond.
    • Assurez-vous que la boîte blanche recouvre entièrement le contour. Un décalage pourrait faire échouer le calibrage ou le rendre imprécis.
    Where do i get the white box?
    Cocoa Tea (cocoa tea) - Réponse
    Hi there.
    Currently, the only way to get the boxes is by purchasing the Galaxy Tab S7+ Screen kit. Samsung intends to sell them separately at some point. This guide is only for the Galaxy Tab S7+ at the moment.
    Alex Diaz-Kokaisl -
  10. Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 1
    • Appuyez sur la boîte blanche avec un doigt.
    • Tout en maintenant la pression, servez-vous de votre autre main pour cliquez sur le bouton "Suivant" apparu en haut de l'écran.
    • Maintenez la pression jusqu'à ce que le message "Calibrage en cours" disparaisse.
  11. Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Posez la boîte noire: étape 11, image 1 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Posez la boîte noire: étape 11, image 2 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Posez la boîte noire: étape 11, image 3 de 3
    • Posez la boîte noire sur le motif en bas de l'écran.
    • Assurez-vous que la boîte noire recouvre entièrement le contour. Un décalage pourrait faire échouer le calibrage ou le rendre imprécis.
  12. Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales: étape 12, image 1 de 1
    • Appuyez sur la boîte noire avec votre doigt.
  13. Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Posez la petite boîte blanche: étape 13, image 1 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Posez la petite boîte blanche: étape 13, image 2 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales, Posez la petite boîte blanche: étape 13, image 3 de 3
    • Posez le côté de la petite boîte blanche avec les rainures sur la partie intérieure du motif en bas de l'écran.
    • Assurez-vous que les rainures de la boîte soient à la verticale quand vous la posez sur l'écran.
    • Assurez-vous que la boîte blanche recouvre entièrement le motif intérieur. Un décalage pourrait faire échouer le calibrage ou le rendre imprécis.
  14. Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales: étape 14, image 1 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales: étape 14, image 2 de 3 Comment calibrer lecteur d'empreintes digitales: étape 14, image 3 de 3
    • Appuyez sur la petite boîte blanche avec votre doigt.
    • Tout en maintenant la pression, utilisez votre autre main pour cliquez sur le bouton "Suivant" apparu en haut de l'écran.
    • Maintenez la pression jusqu'à ce que "Calibrage réussi" apparaisse en haut de l'écran.
    • Vous aurez peut-être besoin de redémarrer votre appareil pour que le calibrage soit effectif.
    Samsung A52 modelinde islemir🥲
    Nurlan esgerzade - Réponse
Votre lecteur optique d'empreintes digitales est maintenant calibré et prêt à être utilisé.
Si le calibrage échoue pour n'importe quelle raison, recommencez la procédure.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
161 942 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
22 commentaires
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported"
My device is a Galaxy A71
Pierre Ehab - Réponse
I have a Galaxy A70. "Fingerprint sensor Calibration needed" when I try to turn on Biometric. *# 0 *# says the sensor is alright (everything pass) But calibration = 1
HOW do I calibrate the sensor? The local samsung service center is trash
nombre20 apellido20 -
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported" My device is a Galaxy A52
neskagu nikomu - Réponse
Hi there.
Unfortunately, as stated in the introduction, the only device supported right now is the Tab S7+ . Samsung plans to include more devices with time.
Alex Diaz-Kokaisl -
It showed not supported for this model... What should i do next
Salem Ekwuribe - Réponse
Sir reset a phone please start up sensor finger please request
Maa Kali - Réponse
Please my phone does not support and I done have factory reset but still. Please what should I do??
Bascozar Evans - Réponse
App not supported show how raha h
Mohit Saxena - Réponse
Hi , is there any app for sm a805f (a80)??
حمید هوشمندی - Réponse
What are these white and black boxes? Any info on them would be greatly appreciated
Milo Diazzo - Réponse
Did you find anything?
169 assimou -
There are still no more devices than the galaxy s tab..?? I had thought about buying the track gauge.. Does anyone know for sure what devices are supported?
Todavia no hay mas dispositivos que el galaxy s tab..??
Habia pensado en comprar el calibrador de huellas..
Sabe alguien seguro.. que dispositivos cuentan con soporte??
Maribel L.o. - Réponse
Hi Maribel.
Currently, only the Galaxy Tab S7 is supported for the fingerprint calibration. Samsung is planning to update this in the future.
Alex Diaz-Kokaisl -
HOW do I calibrate the sensor? The Local service center is trash
nombre20 apellido20 - Réponse
How calibrate for samsung s10+ ? because the apps not support fol model samsung s10+
Aldy Mardiansyah - Réponse
not support this dive What is the probelem
Babi - Réponse
Samsung A51 not support grrrrr
Chris - Réponse
Hello my S7+ screen is cracked and have considered fixing it myself, and while looking for parts it seems there is just the glass which is much cheaper and the whole digitizer which is much more expensive. I know without seeing the tablet it would be very hard to tell but does it generally need the more complete digitizer along with the screen or are there times when only the glass imps needed?
MaximusAurelius - Réponse
I would just really like to be able to repair this, because the way getting these tablets repaired is almost not viable. The expense make it so buying a newer model is the way to go and I hate how many things have become throw away, and repair a very unlikely route.
Où trouver ces petites boîtes noires et blanches ?
Benn - Réponse
It doesn't my galaxy A50
EnockEffum - Réponse
hello ..i have recently changed my Samsung A50 screen bt it ame back when the fingerprint isn't working
It shows " fingerprint calibration needed , contact customer support" in settings
please advise 🙏
squidkent - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 112
7 derniers jours : 684
30 derniers jours : 2,589
Total : 176,846
