Introduction
Suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur optique d'empreintes digitales de votre téléphone ou tablette Samsung. Vous devriez effectuer ce calibrage à chaque fois que vous remplacez l'écran, pour s'assurer que le lecteur est précis et sécurisé.
Cette procédure de calibrage ne fonctionne pour l'instant qu'avec le lecteur d'empreinte optique de la Tab S7+. Ce tutoriel sera mis à jour à mesure que Samsung rendra plus d'appareils compatibles. Pour plus d'information, consultez le document d'auto-réparation Samsung (en anglais uniquement).
Vous aurez besoin de l'outil de calibrage pour lecteurs d'empreintes digitales Samsung pour suivre cette procédure.
Étape 1 Téléchargez l'application
Attention : les étapes 1 à 4 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
Téléchargez l'application Galaxy Cal ici.
Ouvrez l'application "Mes fichiers".
Rendez-vous dans l'onglet des "fichiers d'installation", sur la gauche de l'écran.
Sélectionnez l'application sur le côté droit de l'écran.
Cliquez sur "Installer" pour confirmer l'installation de l'application.
Sautez les deux prochaines étapes.
Rendez-vous dans l'onglet "Téléchargements" sur la gauche de l'écran.
Maintenez une pression sur le fichier téléchargé jusqu'à ce qu'une icône orange apparaisse à sa gauche.
Rendez-vous en bas de l'écran et cliquez sur "Plus d'options".
Ouvrez l'application "Self Repair Assistant"
Is not opened
This app fails to open says model not supported
I installed the gpt ap but i dont find samsung repair assistant
Model not supported
Same problems
Cliquez sur "Accepter" pour accepter les conditions d'utilisation.
App open nhi ho raha hai
In galaxy a31 it doesn't work
Sélectionnez l'icône "Écran".
Cliquez sur "Continuez" en bas de l'écran.
Sélectionnez "Démarrer" pour lancer le calibrage du capteur.
Cliquez sur "Démarrer" pour lancer le calibrage du lecteur d'empreintes.
Quand l'écran devient noir, cliquez de nouveau sur "Démarrer".
Posez la boîte blanche sur le motif en bas de l'écran.
Recouvrez ce motif avec le côté de la boîte qui correspond.
Where do i get the white box?
Hi there.
Currently, the only way to get the boxes is by purchasing the Galaxy Tab S7+ Screen kit. Samsung intends to sell them separately at some point. This guide is only for the Galaxy Tab S7+ at the moment.
Posez la boîte noire sur le motif en bas de l'écran.
Posez le côté de la petite boîte blanche avec les rainures sur la partie intérieure du motif en bas de l'écran.
Appuyez sur la petite boîte blanche avec votre doigt.
Tout en maintenant la pression, utilisez votre autre main pour cliquez sur le bouton "Suivant" apparu en haut de l'écran.
Maintenez la pression jusqu'à ce que "Calibrage réussi" apparaisse en haut de l'écran.
Vous aurez peut-être besoin de redémarrer votre appareil pour que le calibrage soit effectif.
Votre lecteur optique d'empreintes digitales est maintenant calibré et prêt à être utilisé.
Si le calibrage échoue pour n'importe quelle raison, recommencez la procédure.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported"
My device is a Galaxy A71
I have a Galaxy A70. "Fingerprint sensor Calibration needed" when I try to turn on Biometric. *# 0 *# says the sensor is alright (everything pass) But calibration = 1
HOW do I calibrate the sensor? The local samsung service center is trash
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported" My device is a Galaxy A52
Hi there.
Unfortunately, as stated in the introduction, the only device supported right now is the Tab S7+ . Samsung plans to include more devices with time.
It showed not supported for this model... What should i do next
Please my phone does not support and I done have factory reset but still. Please what should I do??
App not supported show how raha h
Hi , is there any app for sm a805f (a80)??
What are these white and black boxes? Any info on them would be greatly appreciated
Did you find anything?
There are still no more devices than the galaxy s tab..?? I had thought about buying the track gauge.. Does anyone know for sure what devices are supported?
Todavia no hay mas dispositivos que el galaxy s tab..??
Habia pensado en comprar el calibrador de huellas..
Sabe alguien seguro.. que dispositivos cuentan con soporte??
Hi Maribel.
Currently, only the Galaxy Tab S7 is supported for the fingerprint calibration. Samsung is planning to update this in the future.
HOW do I calibrate the sensor? The Local service center is trash
How calibrate for samsung s10+ ? because the apps not support fol model samsung s10+
Hello my S7+ screen is cracked and have considered fixing it myself, and while looking for parts it seems there is just the glass which is much cheaper and the whole digitizer which is much more expensive. I know without seeing the tablet it would be very hard to tell but does it generally need the more complete digitizer along with the screen or are there times when only the glass imps needed?
I would just really like to be able to repair this, because the way getting these tablets repaired is almost not viable. The expense make it so buying a newer model is the way to go and I hate how many things have become throw away, and repair a very unlikely route.
It doesn't my galaxy A50
The Self Repair Assistant is now working on one ui 6.1
Jayson Chua - Réponse
Je trouve mas l'application
Oussama Reddaf - Réponse
Make sure to set your phone date to year 2022 before using this app version. If you don't, it will not work and ask you to download the latest version.
Do not use the latest version of this app as it will ask for Samsung-made battery serial number (really Samsung. copying Apple for this is anti-consumer).
Peter Chang - Réponse
