Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo, Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 1, image 1 de 3 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo, Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 1, image 2 de 3 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo, Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 1, image 3 de 3
    • Accrochez l'intérieur du pneu avec le crochet du démonte-pneu. Puis commencez à retirer le premier côté du pneu de la jante tout autour de celle-ci.
    • Une fois que vous avez démonté un côté, tirez l'autre dans la même direction.
  2. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez la chambre à air hors du pneu jusqu'à ce qu'elle se détache complètement.
  3. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 3, image 1 de 1
    • Faites tourner la la chambre air en la serrant dans vos deux mains et collez l'oreille à la chambre pour entendre si de l'air s'échappe. Dans ce cas, vous avez repéré le trou.
  4. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 4, image 1 de 1
    • REMARQUE : nous allons poser la rustine à présent, ayez donc du papier de verre, de la colle à rustine et des rustines sous la main.
  5. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 5, image 1 de 3 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 5, image 2 de 3 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 5, image 3 de 3
    • Poncez légèrement la zone du trou jusqu'à ce que la surface soit un peu rugueuse au toucher.
    • Appliquez ensuite une fine couche de colle à rustine autour du trou. La couche de colle devrait avoir à peu près la même forme que la rustine.
    • Pour de meilleurs résultats, attendez environ trois minutes que la colle à rustine soit sèche au toucher.
    • Enfin décollez le film derrière la rustine, posez-la sur la colle, centrez par rapport au trou, puis appuyez avec votre pouce jusqu'à ce que la colle soit sèche.
  6. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 6, image 1 de 3 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 6, image 2 de 3 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 6, image 3 de 3
    • Tenez la jante d'une main et de l'autre, remettez un côté du pneu dans la jante.
    • Commencez par réinsérer la tige de la valve dans son trou dans la jante, puis commencez à mettre la chambre à air dans et sous le pneu. Progressez tout autour du pneu.
    • La tige de la valve est la pièce en métal/caoutchouc qui dépasse de la chambre à air d'un pneu.
  7. Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 7, image 1 de 2 Comment coller une rustine pour réparer une chambre à air de vélo: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois que la chambre à air est à sa place, remettez le second côté du pneu dans la jante. Progressez tout autour de la jante jusqu'à y avoir inséré tout le pneu.
    • Vérifiez ensuite des deux côtés que le pneu risque de ne se détacher nulle part.
    • Si vous avez des étriers de frein caliper, il est recommandé de remonter la roue sur le vélo avant de regonfler le pneu.
Maintenant que la rustine à été posée sur la chambre à air, tout ce qu'il reste à faire est de remettre la roue sur le vélo, la fixer, regonfler le pneu et repartir pour un tour.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jorge Saro
Membre depuis le 04/09/15
444 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 28-1, Green Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-1, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G1
4 membres
9 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thanks for the guide - only suggested improvement would be to flag that it's a good idea to check inside ot tyre before re-inserting the repaired inner tube. Otherwise the thorn might still be sticking through and you might immediatly create another puncher.
It would be helpful to take this guide with words like 'puncher', 'tyre', 'wheel, 'repair', 'bike', 'inner tube', 'flat tyre' so it's easier to find. Before posting this comment a comment search did not find it: https://www.ifixit.com/Search?doctype=gu...
P Badrick - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 106
Total : 10,504
