Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX, Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 1, image 1 de 3 Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX, Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 1, image 2 de 3 Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX, Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 1, image 3 de 3
      • Couchez votre PC sur le côté et dévissez les vis moletées du panneau latéral. (Ouvrez votre boîtier PC)
      • Sur certains boîtiers d'ordinateur, vous aurez peut-être besoin d'un tournevis pour retirer des vis classiques.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 2, image 1 de 2 Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 2, image 2 de 2
      • Une fois les vis retirées, soulevez le panneau latéral pour accéder à la carte mère et aux câbles internes.
      • Repérez l'emplacement des broches du panneau avant.
      Demander à FixBot
    3. Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 3, image 1 de 3 Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 3, image 2 de 3 Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 3, image 3 de 3
      • Branchez le câble marqué Reset SW sur la carte mère. ( Reset SW = Bouton de redémarrage forcé ) Cela va permettre au Reset SW de fonctionner.
      Demander à FixBot
    4. Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 4, image 1 de 3 Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 4, image 2 de 3 Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 4, image 3 de 3
      • Branchez le câble Power SW au-dessus du Reset SW sur la carte mère. ( Power SW = Bouton de démarrage normal ) Cela va vous permettre d'allumer votre ordinateur avec le bouton de marche à l'avant de votre boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 5, image 1 de 3 Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 5, image 2 de 3 Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 5, image 3 de 3
      • Branchez le Power Led + dans la broche en haut à gauche. Le positif va sur la broche gauche. ( Power Led = Voyant de fonctionnement )
      Demander à FixBot
    6. Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 6, image 1 de 3 Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 6, image 2 de 3 Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 6, image 3 de 3
      • Connectez le Power Led - à la broche sur la droite.
      • C'est l'agencement final des câbles.
      Demander à FixBot
    7. Comment connecter les connecteurs du panneau avant à une carte mère ATX: étape 7, image 1 de 1
      • Voyant d'alimentation
      • Interrupteur marche / arrêt
      • Bouton de réinitialisation
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions, étapes 1 et 2, dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Carini
Membre depuis le 03/26/21
357 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Spring 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Spring 2021
UMASSD-O'CONNELL-S21S1G5
1 membre
9 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Petite précision :
Les broches sur lesquels il faut brancher les connecteurs des différents éléments du boitier sont indiquées dans la notice de la carte mère (button power, LEDs, etc.). L’emplacement et l’ordre de branchement des différents éléments du boitier est susceptible de varier selon le modèle de la carte mère.
Cela concerne aussi le buzzer si vous en avez un.
Brendan - Réponse Partager
Bonjour Tout le monde*
Je suis d'accord avec vous , mais dans quel sens mettre sur le boitier de démarrage vous avez power reset led 2 prise usb , quand j'ai enlevé du boitier je n'ai marquer les metttre ou
Je vous remercie d'avance.
KIEFFER RENE - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 221
30 derniers jours : 992
Total : 143,420
