Aller au contenu principal
Comment désactiver le démarrage automatique
  1. Comment désactiver le démarrage automatique, Comment désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Comment désactiver le démarrage automatique, Comment désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Comment désactiver le démarrage automatique, Comment désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Allumez votre Mac et démarrez le Terminal.
    • Pour démarrez le Terminal, vous pouvez soit utiliser la recherche Spotlight, soit accéder à Applications / Utilitaires et double-cliquer sur l'icône du Terminal.
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - Réponse
    I am having trouble enabling and disabling auto boot on a 2018 A1932 Air. If you are going to replace the screen, just open the machine and let it boot. Then hold the on / off touch ID button in until it shuts down. Then remove the back cover and slide the battery plug out of it's socket on the logic board. It's then safe to replace the screen.
    Peter Newman - Réponse
  2. Comment désactiver le démarrage automatique: étape 2, image 1 de 2 Comment désactiver le démarrage automatique: étape 2, image 2 de 2
    • Copiez et collez la commande suivante (ou tapez-la exactement) dans le Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Appuyez sur la touche [entrée]
    • La touche [entrée] peut également être ⏎
    • Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur, saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche [entrée].
    • Votre mot de passe ne s'affichera pas dans le Terminal.
    I have a new MacBook pro 13 MI chip and tried doing this on my computer because I was very annoyed. I followed these steps and it did not work. I still have not found a solution. Are there any suggestions?
    maggie chiang - Réponse
    Good question! These instructions are for Intel-based machines—I don’t know of any solution for the newer ARM-based (M1) MacBooks. If we learn how to do it, we’ll update the instructions.
    Jeff Suovanen -
    Ciao, provando la seguente procedura su MacBook Air 2020 (Intel) non accade nulla una volta inserita la password.
    Ho provato a spegnere per vedere se le modifiche avevano effetto ma niente, il Mac si avvia premendo tasti e aprendo il display.
    Solo in alcune occasioni invece mi viene mostrata la percentuale della batteria a schermo nero.
    Quando fa cosi significa che è stato disattivato l’avvio automatico?
    grazie, spero mi possiate aiutare.
    Francesco Migeni - Réponse
    La contraseña no aparecerá cuando escriba, por razones de seguridad.
    Skyline X - Réponse
    Ive applied this to a MBP 15” A1707 and it worked. Now when i open the laptop display a battery level appears for a few seconds. I’d rather see that than have the mac auto start ans so i will not be re-enabling auto-boot function
    robert - Réponse
    I tried this on a USA MacBook Pro 2018 (A1989 EMC 3214), but it did not work.
    AutoBoot remains on. What now?
    Marcel Vercoutre - Réponse
    Newer ARM-based M1/M2 MacBooks seem to have a auto-boot true variable listed by default in nvram (instead of AutoBoot). So this should probably be sudo nvram auto-boot=false for M1 and later Macs (I haven't thoroughly tested this yet).
    Slipp Douglas Thompson - Réponse
  3. Comment désactiver le démarrage automatique: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant éteindre votre Mac et retirer la coque arrière, sans qu'il s'allume accidentellement.
    • N'oubliez pas que vous devez toujours déconnecter la batterie avant d'accéder à des composants internes.
    One slight problem I found with the Mid 2018 MacBook Pro 13-inch: It still powers on if you accidentally touch the touchpad or inadvertently press a key. Is there a way to disable this behaviour temporarily whilst carrying out repairs?
    On top of that, I couldn’t find a comprehensive 2018 teardown guide, so wasn’t even sure which one was the battery connector. I disconnected what I thought was the battery, but viewing some other videos, it appears I didn’t have the battery disconnected whilst replacing the screen! Out of sheer luck, nothing got fried and the replacement screen works fine.
    Cool_Breeze - Réponse
  4. Comment désactiver le démarrage automatique: étape 4, image 1 de 3 Comment désactiver le démarrage automatique: étape 4, image 2 de 3 Comment désactiver le démarrage automatique: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque votre réparation est terminée et que votre Mac est remonté, vous pouvez réactiver la fonction de démarrage automatique.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    • Appuyez sur la touche [entrée].
    • Autrement, vous pouvez réinitialiser la NVRAM de votre Mac pour réactiver le démarrage automatique.
    Für manche Reparaturen ist es nötig, die Autoboot-Funktion zu deaktivieren.
    Beim MacBook Air M1 z.B. funktioniert das aber nicht.
    Ich habe es so umgangen. Eine Wäscheklammer neben dem TouchPad befestigt.
    Nach dem Ausschalten klappt das Air dann nicht ganz zu.
    Autoboot passiert aber nur, wenn das MacBook (fast) ganz geschlossen war.
    So bleibt es ausgeschaltet und die Reparatur ist möglich ohne unbeabsichtigten Neustart.
    Thomas Weßler - Réponse
    Doesn't work, it still auto boots
    Alan Barlow - Réponse
Félicitations! Vous avez terminé.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 107 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
16 commentaires
hello may i ask, how do u make it Jeff$? mine’s scarlet$ and i want to change it but idk how
srhshahdzan - Réponse
I can’t type anything into the terminal…what am I doing wrong?
Linda Sussman - Réponse
HELP
it doesn’t work on MacBook Air><
my sister’s pro did work, thanks!! but mine can’t do so. what should I do???
Ching-Hsien Chou - Réponse
This code change DOES NOT work.
MFMauceri - Réponse
This was a great help to replace my MacBook Pro battery. Great step by step explanations. I received kit and followed the directions.
Simon Tezzo - Réponse
Hi there. Didn’t work with my Macbook Pro 2020 M1. Any other way to disable autostart when lid open? Thanks a lot!
Ratko Majkic - Réponse
this guide doesnt work with M1 computers
Skyline X - Réponse
Hi I have done this and it worked in disabaling the auto boot feature but it now displays the battery symbol with the percentage charge! Is there a way to disable the battery symbol from appearing?
Kirk Davis - Réponse
This only prevents from turning on when lid is opened, but pressing any key it turns on again… very annoying
Leandro Bianchini - Réponse
how do you correctly prep/turn off a MBP a2251 for a screen replacement to ensure safety of laptop (and self) when you cant log in cause the lcd is entirely black/broken? TIA
sea - Réponse
A word of caution: Don't try this on a Mac M1.
sudo nvram AutoBoot=%00 had no effect.
Afterwards, I tried sudo nvram auto-boot=true. The result was that my MacBook Pro 2021 failed to boot altogether. A revive procedure from another Mac (and three attempts until I got that right) was needed to get it running again.
Jo H - Réponse
$@$* how do I do this if my screen is broken
imanaziz424 - Réponse
Hi there,
I need to enable the function in my MacBook Pro14" (M1 Max) that it automatically turns on/boots when I plug it in power or in my case a USB C external monitor.
Thank you in advance for anyone coming up with a solution.
Armin Nikpour - Réponse
Can you do it?
Pablo Arroyo -
Bonjour
Ne fonctionne pas sur macbook pro M2PRO
steverlynck - Réponse
I just want to wipe down my keyboard without locking my account out (I don't know if it's a thing, I just know the last time I did it, my MBP refused my correct password. Had to do an online thing to reset my password back to the original one!). Shame this apparently doesn't work for apple silicon. I'll give it a shot though when I can.
Tineyi Chapisa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 140
7 derniers jours : 841
30 derniers jours : 4,180
Total : 136,313
