Aller au contenu principal
Comment déverrouiller le bootloader d'un téléphone Android ?
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment déverrouiller le bootloader d'un téléphone Android ?, Trouver le numéro de build/version: étape 1, image 1 de 3 Comment déverrouiller le bootloader d'un téléphone Android ?, Trouver le numéro de build/version: étape 1, image 2 de 3 Comment déverrouiller le bootloader d'un téléphone Android ?, Trouver le numéro de build/version: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, nous devons trouver le Numéro de version ou Numéro de build selon les téléphones.
    • En général, vous pouvez le trouver dans À propos du téléphone > Numéro de version/build ou Système > À propos du téléphone > Numéro de version/build, comme il varie d'un appareil à l'autre, le plus simple est d'utiliser la fonction de recherche.
  2. Comment déverrouiller le bootloader d'un téléphone Android ?, Déverrouiller les options pour les développeurs: étape 2, image 1 de 2 Comment déverrouiller le bootloader d'un téléphone Android ?, Déverrouiller les options pour les développeurs: étape 2, image 2 de 2
    • Il ne vous reste plus qu'à appuyer plusieurs fois sur le numéro de version ou build, jusqu'à ce que vous obteniez un message de confirmation disant "Vous êtes maintenant un développeur !". J'ai déjà activé les options de développement sur mon appareil, je n'ai donc pas besoin de le faire à nouveau.
    • Vous serez peut-être invité à saisir le mot de passe de votre écran de verrouillage, si vous en avez configuré un.
  3. Comment déverrouiller le bootloader d'un téléphone Android ?, Permettre le déverrouillage OEM: étape 3, image 1 de 1
    • Dans les options de développement, trouvez l'option de déverrouillage OEM et activez-la.
    • Vous serez peut-être invité à saisir le mot de passe de l'écran de verrouillage, si vous en avez configuré un.
  4. Comment déverrouiller le bootloader d'un téléphone Android ?, Autoriser le débuggage USB: étape 4, image 1 de 1
    • Dans les options de développeur, trouvez l'option Débuggage USB (ou équivalent) et activez-la.
  5. Comment déverrouiller le bootloader d'un téléphone Android ?, Connecter votre téléphone à votre ordinateur: étape 5, image 1 de 2 Comment déverrouiller le bootloader d'un téléphone Android ?, Connecter votre téléphone à votre ordinateur: étape 5, image 2 de 2
    • Branchez votre téléphone à votre ordinateur via un câble USB-C vers USB-A.
    • Si votre câble est de mauvaise qualité, vous pourrez rencontrer des problèmes. Certaines appareils n'apprécient pas l'USB en mode fastboot.
    • Faites glisser le volet de notifications et sélectionnez Charger cet appareil via USB.
    • Sélectionnez l'option Transfert de fichiers/Android auto.
    • Sur certains appareils plus anciens, cette option peut s'appeler MTP.
  6. Comment déverrouiller le bootloader d'un téléphone Android ?, Autoriser votre ordinateur à exécuter des commandes ADB sur votre appareil: étape 6, image 1 de 2 Comment déverrouiller le bootloader d'un téléphone Android ?, Autoriser votre ordinateur à exécuter des commandes ADB sur votre appareil: étape 6, image 2 de 2
    • Ouvrez l'application terminal de votre ordinateur avec SDK Platform Tools installé et entrez adb devices
    • Cela devrait déclencher l'ouverture d'une pop-up sur votre appareil. Assurez-vous que la case soit cochée et cliquez sur Autoriser.
    • Je n'ai pas ajouté le dossier "platform-tools" au CHEMIN. C'est la raison pour laquelle je dois ouvrir ma fenêtre de terminal dans le dossier platform-tools et entrer .\ comme préfixe à mes commandes.
    • Vous pouvez exécuter la commande une nouvelle fois pour voir si ça a marché. Ca devrait afficher device au lieu de unauthorized.
  7. Comment déverrouiller le bootloader d'un téléphone Android ?, Débloquer le bootloader: étape 7, image 1 de 1
    • Entrez la commande adb reboot bootloader
    • Attendez quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil reboote dans le bootloader, puis entrez la commande fastboot flashing unlock
    • Certains appareils peuvent utiliser la commande fastboot oem unlock à la place.
    • Si vous recevez un message d'erreur du style FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!'), votre téléphone a un bootloader bloqué et nécessite un code de déverrouillage du constructeur.
    • Vous devriez maintenant voir un texte similaire à celui de l'image. Utilisez le bouton du volume pour choisir l'option Unlock the bootloader et confirmez en appuyant sur le bouton d'alimentation.
Pour reverrouiller votre bootloader, lancez la commande fastboot flashing lock
Ne verrouillez votre bootloader que lorsque vous utilisez le firmware de base, sinon votre appareil sera brické!
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sebastian
Membre depuis le 08/19/18
20 757 Réputation
60 tutoriels rédigés
Équipe
German Translators Membre de l'équipe German Translators
Community
27 membres
749 tutoriels rédigés
18 commentaires
You have shared a very useful post i really like it keep going on, thanks for sharing such an informative content about Samsung Bootloader Unlock with us. I like to visit this helpful blog again for further updates on this beneficial post.☺️
File Rehab - Réponse
I'm using a Nokia G60 I was offered.
When I try "fastboot oem unlock" I get:
Please update the guide for such cases.
Thank you
Bruno - Réponse
As far as I know, Nokia phones need an unlock code from the manufacturer. I don't have much experience with this, so I suggest you ask/search around on forums like xda developers or reddit. It might even help to directly ask the Nokia support for help. Depending on who you end up with they might even help you out.
Sebastian -
did it work with any realme device?
ëĺäžäžÿ - Réponse
Realme requires you to run an app beforehand, but the rest of the process should be pretty similar.
Sebastian -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 293
7 derniers jours : 1,963
30 derniers jours : 9,506
Total : 114,685
