Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Une custom ROM (ou firmware alternatif ou ROM alternative) est une version d'un système d'exploitation, qui n'est pas prise en charge officiellement par le fabricant d'un produit. Certaines Custom ROMs sont basées sur des systèmes d'exploitation mobile, comme Android, et d'autres sont inspirées de systèmes d'exploitation PC, tel que Manjaro ou Ubuntu. Elles sont différentes des appareils qui utilisent des firmwares d'origine, et peuvent offrir des fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans les systèmes d'exploitation d'origine. Elles ne contiennent pas de Bloatware et ne dépendent pas du fabricant pour les mises à jour.
Les Custom ROMs les plus populaires incluent :
LineageOS, LineageOS for microG, Paranoid Android, ProtonAOSP, GrapheneOS et CalyxOS.
Certaines Custom ROMs, comme GrapheneOS et ProtoAOSP offrent un installateur WebUSB qui est plus facile à utiliser pour la plupart des utilisateurs. Mais dans ce tutoriel, je vais parler des de l'installation par commande, qui est une façon plus commune et universelle d'installer (ou flasher) une Custom ROMs.
Attention
- Déverrouiller le Bootloader va restaurer votre téléphone, donc veillez à faire une sauvegarde préalable !
- Ce processus peut annuler votre garantie auprès de certains fabricants.
- Un appareil modifié peut alerter la Play Integrity API (anciennement SafetyNet Attestation API) qui peut causer l'arrêt de services tels que GooglePay.
- Ce qui peut rendre votre appareil vulnérable face aux hackers, qui pourraient se trouver à proximité de votre téléphone. Donc ne déverrouillez pas le Bootloader sur un appareil qui va contenir des fichiers sensibles.
- Flasher une Custom ROM peut être risqué et causer des problèmes inattendus, ou même rendre votre appareil hors service. Il est recommandé de n'installer une Custom ROM seulement si vous êtes expérimenté avec Android.
- Faites toujours preuve d'attention, et lisez les instructions avec soin, lorsque vous déverrouillez le Bootloader de vos appareils, ou que vous installez une Custom ROM. Ne pas suivre correctement les étapes pourrait causer des dommages irréparables à votre appareil.
- Avant d'installer une Custom ROM, assurez-vous qu'elle est bien compatible avec votre appareil et renseignez-vous sur les éventuels problèmes ou bugs rapportés par les autres utilisateurs.
- Si vous rencontrez le moindre problème durant le déverrouillage ou l'installation, n'hésitez pas à rechercher de l'aide d'utilisateurs expérimentés sur les forums ou la section support fournie par le développeur de la Custom ROM.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, nous devons trouver le Numéro de version ou Numéro de build selon les téléphones.
Il ne vous reste plus qu'à appuyer plusieurs fois sur le numéro de version ou build, jusqu'à ce que vous obteniez un message de confirmation disant "Vous êtes maintenant un développeur !". J'ai déjà activé les options de développement sur mon appareil, je n'ai donc pas besoin de le faire à nouveau.
Dans les options de développement, trouvez l'option de déverrouillage OEM et activez-la.
Dans les options de développeur, trouvez l'option Débuggage USB (ou équivalent) et activez-la.
Branchez votre téléphone à votre ordinateur via un câble USB-C vers USB-A.
Faites glisser le volet de notifications et sélectionnez Charger cet appareil via USB.
Sélectionnez l'option Transfert de fichiers/Android auto.
Ouvrez l'application terminal de votre ordinateur avec SDK Platform Tools installé et entrez
adb devices
Cela devrait déclencher l'ouverture d'une pop-up sur votre appareil. Assurez-vous que la case soit cochée et cliquez sur Autoriser.
Vous pouvez exécuter la commande une nouvelle fois pour voir si ça a marché. Ca devrait afficher
device
au lieu deunauthorized
Entrez la commande
adb reboot bootloader
Attendez quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil reboote dans le bootloader, puis entrez la commande
fastboot flashing unlock
Vous devriez maintenant voir un texte similaire à celui de l'image. Utilisez le bouton du volume pour choisir l'option Unlock the bootloader et confirmez en appuyant sur le bouton d'alimentation.
Si votre appareil redémarre après avoir déverrouillé le Bootloader, démarrez via le Bootloader en appuyant sur le bouton de marche et sur le bouton pour baisser le volume, jusqu'à ce que l'appareil redémarre via le Bootloader.
Téléchargez le TWRP recovery pour votre appareil ou le mode Recovery qui est fourni avec votre Custom ROM.
Entrez la commande
fastboot boot [directory]\[nomDuFichierRecovery].img
et attendez que votre appareil redémarre en mode Recovery.
Dans le menu TWRP, sélectionnez Avancé > charge ADB
Téléchargez l'image de l'OS pour la Custom ROM que vous souhaitez installer.
Entrez la commande
adb sideload [directory]\[nomDuFichierDeOsImage].zip
Téléchargez le package GApps que vous souhaitez installer.
Répétez l'étape 10 pour réactiver la charge ADB.
Entrez la commande
adb sideload [directory]\[nomdufichierAppsPackage].zip
Cela peut prendre un moment, mais temps que le téléphone ne redémarre pas en boucle, tout devrait bien se passer.
Pour restaurer votre appareil dans les configurations d'origine, suivez ces instructions avec un système d'exploitation fourni par le fabricant de votre appareil.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
The problem is you need the exact customt TWRP recovery AND exact install .zip for the model number. There is no unversal twrp file or universal android, or utbuntu. Each manufacturer, model, useds a 'custom twrp file. and unique identifier for android 'custom' rom even for android itself.
if you install wrong file not for the particular device, it won't work and you need to customized or find the exact model rom known as custom rom. even if the phone is running android. you can only flash the manfucturere rom for that device. or c ustomized it yourself
oem unlocking just means you can FLASH it. most devices now have oem locked and you cannot flash anything on it. improperly flashing wrong rom can brick the device and if there is no custom rom for download, there is nothing you can do. you have make one for yourself which needs the manufacturers drivers etc.
And you notice there is no technical support about flashing your old tablets or phones from the manufacturere to download and firmware. or download section. Because they don't want people to be flashing and old phone or tablet. You neeed both custom recovery plus 'custom' rom for that operating system to work. and that .zip files is from manufacturer. most people dont have the tech ability to make custom roms or custom android for their device and with so many models and very little demand it's not worth making it.you see droid kits which only works on samsung phones or tablets and they have downloads to reflash it is BRICKED.
