Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Le déverrouillage du Bootloader vous permet d'installer un micrologiciel personnalisé sur votre téléphone Android et vous donne tous les privilèges d'accès pour effectuer des modifications sur le téléphone. Ces modifications peuvent consister à changer certains logiciels préchargés ou même à remplacer l'ensemble du système d'exploitation.
Certains bootloaders ne sont pas verrouillés du tout, d'autres peuvent être déverrouillés à l'aide d'une commande fastboot standard, d'autres encore nécessitent un code de déverrouillage fourni par le fabricant. Il existe également des téléphones qui n'incluent aucune méthode de déverrouillage et qui ne peuvent être déverrouillés qu'à l'aide d'un logiciel dérivé. Ces appareils verrouillés sont généralement le fruit d'un accord avec l'opérateur.
Dans ce guide, je ne couvrirai que le déverrouillage des bootloaders avec la commande standard fastboot.
Avertissements
- Le déverrouillage du bootloader réinitialisera votre téléphone, assurez-vous donc d'avoir sauvegardé toutes vos données !
- Cela peut annuler votre garantie auprès de certains fabricants.
- Un bootloader déverrouillé déclenchera Play Integrity API (anciennement SafetyNet Attestation API), ce qui peut entraîner l'arrêt de certains services tels que GPay.
- Cela rendra votre appareil vulnérable aux pirates ayant un accès physique à votre appareil, donc ne faites pas cela sur un appareil sur lequel vous avez l'intention de transporter des secrets d'état ou d'entreprise.
Informations complémentaires
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, nous devons trouver le Numéro de version ou Numéro de build selon les téléphones.
Il ne vous reste plus qu'à appuyer plusieurs fois sur le numéro de version ou build, jusqu'à ce que vous obteniez un message de confirmation disant "Vous êtes maintenant un développeur !". J'ai déjà activé les options de développement sur mon appareil, je n'ai donc pas besoin de le faire à nouveau.
Dans les options de développement, trouvez l'option de déverrouillage OEM et activez-la.
Dans les options de développeur, trouvez l'option Débuggage USB (ou équivalent) et activez-la.
Branchez votre téléphone à votre ordinateur via un câble USB-C vers USB-A.
Faites glisser le volet de notifications et sélectionnez Charger cet appareil via USB.
Sélectionnez l'option Transfert de fichiers/Android auto.
Ouvrez l'application terminal de votre ordinateur avec SDK Platform Tools installé et entrez
adb devices -
Cela devrait déclencher l'ouverture d'une pop-up sur votre appareil. Assurez-vous que la case soit cochée et cliquez sur Autoriser.
Vous pouvez exécuter la commande une nouvelle fois pour voir si ça a marché. Ca devrait afficher
deviceau lieu deunauthorized.
Entrez la commande
adb reboot bootloader -
Attendez quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil reboote dans le bootloader, puis entrez la commande
fastboot flashing unlock -
Vous devriez maintenant voir un texte similaire à celui de l'image. Utilisez le bouton du volume pour choisir l'option Unlock the bootloader et confirmez en appuyant sur le bouton d'alimentation.
Pour reverrouiller votre bootloader, lancez la commande fastboot flashing lock
Ne verrouillez votre bootloader que lorsque vous utilisez le firmware de base, sinon votre appareil sera brické!
117 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
38 commentaires de tutoriel
You have shared a very useful post i really like it keep going on, thanks for sharing such an informative content about Samsung Bootloader Unlock with us. I like to visit this helpful blog again for further updates on this beneficial post.☺️
I'm using a Nokia G60 I was offered.
When I try "fastboot oem unlock" I get:
FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!')
Please update the guide for such cases.
Thank you
As far as I know, Nokia phones need an unlock code from the manufacturer. I don't have much experience with this, so I suggest you ask/search around on forums like xda developers or reddit. It might even help to directly ask the Nokia support for help. Depending on who you end up with they might even help you out.
