Introduction
Comment effacer des calculs sur votre calculatrice TI-84 Plus CE. ATTENTION ! CETTE OPÉRATION RAMÈNE TOUS LES PARAMÈTRES À LEUR VALEUR D'USINE !
MEM est la deuxième fonction du signe "+", il faut donc appuyer sur "2nd", puis sur le signe "+".
Vous pouvez également appuyer sur la touche "7" de votre calculatrice.
Vous pouvez également appuyer sur la touche "1" de votre calculatrice.
Vous pouvez également appuyer sur la touche "2" de votre calculatrice.
Félicitations ! Vous êtes arrivé au bout du processus !
C'est très facile une fois que l'on a pris le coup de main. Je connais par cœur "2nd, +, 7, 1, 2".
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Will it remove my newly installed apps and games such as Super Mario or Pac-Man?
please answer with dereklytle@student.godleyisd.net
Hi Derek,
Yes. The calculator will be restored to factory settings. It will be as if you just purchased the calculator.
having students clear the ram before a test has been my practice before a test/quiz...but on the TI 84CE if it is low battery and the students try to reset it it just gives a warning of battery too low. Students still have enough 'juice' to use it but I don't ever see the magical words "ram cleared"...do the TI 84CE calculators still clear the ram if it has a very low battery?
