Introduction
La soudure génère des vapeurs qu'il vaut mieux ne pas respirer. Si vous en avez assez de retenir votre souffle ou de « jouer à esquiver les fumées », cet extracteur de fumées simple et abordable est fait pour vous.
Et surtout, il est fabriqué à partir de pièces que vous avez probablement sous la main. La seule pièce spécialisée que vous devrez peut-être commander est le filtre à charbon actif. Dans ce tutoriel des filtres Hakko A1001 ont été utilisés.
Ce dont vous avez besoin
Placez le ventilateur au-dessus de la boîte de manière à pouvoir réaliser une découpe pour l'évacuation.
Utilisez un objet pointu comme un tournevis pour percer quatre trous de fixation pour le ventilateur dans la boîte.
Utilisez un stylo ou un crayon pour marquer le diamètre intérieur du ventilateur sur la boîte.
Utilisez une lame de rasoir pour découper le port d'évacuation du ventilateur.
Percez quatre autres trous à environ 1 cm de ceux que vous avez faits précédemment.
Retournez la boîte.
Utilisez un stylo ou un crayon et une règle pour tracer le port d'aspiration.
Utilisez une lame de rasoir pour découper le port d'aspiration dans la boîte.
Faites passer quatre attaches à travers les trous de fixation du ventilateur.
Coupez le filtre de manière à ce qu'il s'insère parfaitement dans le port d'aspiration.
Insérez le filtre dans le port d'aspiration.
Faites passer les attaches dans les trous de fixation du ventilateur.
Fixez le ventilateur au port d'évacuation en serrant les colliers de serrage.
Coupez l'excédent de l'attache.
Notez et mémorisez les broches d'alimentation et de terre sur le connecteur du ventilateur.
Coupez le connecteur du ventilateur.
Utilisez un objet pointu comme un tournevis pour percer un trou dans la boîte pour le câble du ventilateur.
Enfilez le câble du ventilateur dans la boîte.
Marquez le contour de l'interrupteur à l'aide d'un stylo ou d'un crayon.
Découpez un trou pour l'interrupteur.
Tirez le câble du ventilateur à travers le trou de l'interrupteur.
Soudez l'interrupteur entre le fil positif du ventilateur et le fil positif de la batterie.
Soudez le fil négatif du ventilateur au fil négatif de la batterie.
Tirez l'excédent de câble à travers le boîtier et montez l'interrupteur sur le boîtier.
Placez les fils détachés dans la boîte.
Fixez la pile 9V à l'intérieur de la boîte à l'aide d'un ruban adhésif double face.
Réjouissez-vous ! L'époque où l'on retenait sa respiration ou où l'on inhalait des fumées de soudure est désormais révolue.
Maintenant que vous avez créé un extracteur de fumées, consultez nos [tutoriels de soudure ou passez par notre boutique pour trouver tout] ce dont vous pourriez avoir besoin au cours de votre parcours de soudeur.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires de tutoriel
how long will the battery last? why not use a battery connector? so changing out the battery would be a lot easier.
Why not put the fan in the box?
Why not reduce the inlet opening to the size of a smoke filter and thus save a filter?
Why not indeed! I hear a v2 in the making :)
