Aller au contenu principal
Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520
Vidéo d'introduction
  1. Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520, Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520: étape 1, image 1 de 3 Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520, Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520: étape 1, image 2 de 3 Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520, Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520: étape 1, image 3 de 3
    • 1. Éteignez votre smartphone.
    • 2. Pressez et maintenez le bouton de marche et le bouton pour baisser le volume.
    • 3. Quand vous sentez une vibration, relâchez le bouton de marche.
    • 4. S’affichera alors un point d’exclamation (!) sur l'écran.
    • 5. Appuyez sur les touches suivante dans l’ordre : Bouton pour augmenter le volume > Bouton pour baisser le volume > Bouton de marche > Bouton pour baisser le volume
    • Votre smartphone va redémarrer.
    • Avez-vous réussi ?
    Yes, yes,and yes
    kelvin arendse - Réponse
    Didn’t work for me, I have the explanation mark, but as soon as I press the power button after vol up and dwn, it goes away and starts as usual.
    Simon Cusonnet - Réponse
    then how did you do it?
    Arpanjot singh -
    I can see the exclamation symbol, but it shows only the exclamation symbol, no more
    Richyreaz - Réponse
    it has worked sucessfully
    adams roland - Réponse
    Worked well eventually. Note to self: read instructions CAREFULLY, but it worked after I read them properly!
    sue.edwards48 - Réponse
    Yes it worked great. I did remove the sim and sd cards beforehand so as not to accidentally erase my saved data . Reinstalled them after startup and my phone is now back to functioning as I want it. Thanks for the hand.
    albert pruim - Réponse
    Am going through the process well but once it reboots the blue screen with sad face re-appears
    robert gitende - Réponse
    mine is asking for the protection recovery key
    coffi capello - Réponse
    thanks its so helpful
    reason nhambura - Réponse
    No,flight mode always on after hard resetting
    shavhani wa netshifhefhe - Réponse
    Thanks very much.am sorted.Viva!
    Kipkemoi Kibiwott - Réponse
    Super!!! Muchas gracias fue de mucha ayuda
    princesita696 - Réponse
    Yes. Good. It worked very well. Thank you. Absolute result. Not even expected the process would be like this
    shiyaz khan - Réponse
    Very Good Solution. Thank You.
    Lance Hildyard - Réponse
    i did all the proccess but still its reserting its been a day now.please help
    mosime92 - Réponse
    You guys are awesome. M making money out of this. Thank you so much for the hand.
    Brian Muuma - Réponse
    excellent piece of advice worked like a dream
    kevin.pipefitter - Réponse
    When mine vibrates and I hold down the volume down button it just restarts over and over again help plz
    Abs an a Am - Réponse
    mine never worked it keeps restarting
    Caroline Darko - Réponse
    my never worked and please is there anyway out that you can help me
    jedidiah - Réponse
    flight mode remains on
    Gershom Bario - Réponse
    Thanks. Worked perfectly.
    Tony Williams - Réponse
    Thanks....works perfectly
    Dannie Chakholoma - Réponse
Ce tutoriel montre uniquement comment effacer le contenu de votre téléphone.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 368 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
321 membres
1 468 tutoriels rédigés
24 commentaires
i have a challenge with my Lumia 520 i cant see the apps the screen is fine its difficult to format and everything in the phone is ok just that i cant use the phone its been given me issues and i have taken it for repairs they confirmed it needs to be flashed but i dont know what to flash it with as all the technicians i took it too couldn't flash the phone
godwing4 - Réponse
Nokia Lumia 520 IMEI 358106054625804
Bawii Ali Sumail - Réponse
Will this's reboot setting helps my Nokia 520 if the touch screen is lagging and i can only use my screen for certain things?
jessicaaa__014 - Réponse
Hi my Nokia Lumia 520 is behaving weird lately,hanging most of the time ,touch not functioning well,.Recently it request me to do booting , what am i supposed to do?
Kizito. 28/5/2018
tobiaskizito -
What if my lumia 520 gets stuck on turning gears (reset mode)?
Sibusiso Dangazela - Réponse
Gaand mein daal lena fir
catchprashantpandey -
hi Just to clear your doubt…Your nokia will never get stuck on the gears thing….maybe take a couple of hours…
Red hood Plays768 -
I have a password in my phone but the error is “try again in 164325 minutes“ so the only way is the hard reset, but my volume up were broken. What am i suppose to do? Is there any other way to fix this? Or I’ll just wait for that 123456 minutes to be over!?
Govan Cado - Réponse
I'm having the same problem as yours. Have found ways to over come it. Please share. Thanks
saranjohl -
Successfully working
Kettie Sibanda - Réponse
what if i can’t access other applications on my nokia 520? it can’t load application.
flshfit - Réponse
my phone was switched off now when I switch it on its in airplane mode and it doesn't allow me to switch to 3G.
Mabu Molele - Réponse
Comes ! exclamation sign but can't open?
Suranjan Chakravarty - Réponse
It doesn't seem to be working for me but the phone is nearly dead and is on charge. Could that possibly be why?
Chi-Chi The Krazee Kat - Réponse
after flashing my phone and follow the steps,when is time to bring out window symbol it off
oluwafemiidowu2018 - Réponse
cool jais réussir a réinitialiser mon phone
koné gauthier - Réponse
It works! Thank you very much!
chemiq81 - Réponse
My lumia phone doesn’t recognize my sim card any more .Guidance please
MASINDE BOB - Réponse
My Lumia 520 decided to stay offline mode and I can't access the link to boot it
jabulanisithole52 - Réponse
what means RF inactive?
B N - Réponse
Yeah it was very helpful. Thank you ?
thomas.osisco - Réponse
funciono 2022 febrero 23 gracias
rulasromerobug - Réponse
Yo le hice reset a mi Nokia Lumia 520, pero ya no encuentra las aplicaciones en la tienda de Microsoft, solo sirve para hacer llamadas. ;-)
luisangelveralopez70 - Réponse
my nokia lumia is telling me to try again in15588 minutes please help
Boy Floyd Ratseane - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 119
30 derniers jours : 606
Total : 241,679
