Introduction
Ne laissez pas votre vieux Mac devenir obsolète en installant une version patchée de macOS Mojave.
IMPORTANT : si vous installez une mise à jour de Mojave d'Apple sur votre Mac, vous rendez ce dernier "inutilisable" et êtes donc obligé de reformater votre HDD/SSHD/SSD et de recommencer.
Ce dont vous avez besoin
Téléchargez une copie de l'utilitaire de patch en cliquant sur le lien ci-dessous :
Lorsque l'installateur est téléchargé, cliquez sur l'icône Mojave dans la fenêtre de macOS Mojave Patcher
Sélectionnez l'installateur Mojave et cliquez sur ouvrir.
Sélectionnez votre volume en cliquant sur le menu déroulant sous l'image du disque dur. Veillez à bien sélectionner le nom de votre clé USB.
Cliquez sur démarrer l'opération. Cela va prendre un certain temps suivant la vitesse de votre disque.
Lorsque la procédure est terminée, éjectez votre clé USB et éteignez votre Mac.
Appuyer sur le bouton de mise en route de votre Mac et appuyez sur la touche Option sur le clavier dès que vous voyez l'écran gris de démarrage.
Gardez la touche Option enfoncée jusqu'à voir un écran similaire à l'image jointe.
Cliquez sur votre DD/SSHD/SSD dans le menu de la barre latérale et cliquez en haut de la fenêtre sur effacer.
Sélectionnez Mac OS étendu (journalisé) ou APFS et nommez votre DD/SSHD/SSD comme vous voulez.
Après avoir effacé votre disque, cliquez sur utilitaire disque dans la barre de menu. Cliquez sur quitter.
Sélectionnez le modèle de votre Mac dans le menu déroulant.
L'outil de patch détecte automatiquement le modèle de votre Mac. Si vous n'êtes pas sur du modèle de Mac que vous possédez, sélectionnez le modèle détecté.
Ma suggestion est de sélectionner toutes les cases à cocher que vous pouvez. Cela n'aura aucune influence et pourra vous aider plus tard. De toute manière toutes les cases à cocher sont nécessaire à Mojave pour fonctionner correctement.
Choisissez le disque qui recevra les patchs (celui où vous venez d'installer Mojave) et cliquez sur "Patch".
C'est terminé !
C'est terminé !
173 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
155 commentaires
I have a mid 2009 MacBook Pro. I’ve gone through this process. Everything has worked great, till I reboot. It gets most of the way through then it hangs up. I’ve let it set for hours and nothing. You have any suggestions?
After initial install, the computer cannot complete reboot without the patch “MacOS Post install” (see step 13 above). This will require a hard shut down (hold down the power button if it is stuck) and restart holding down the alt/option key until you can select the installer again. This time, do not reinstall the OS but click on the button on the side (or double click it), or select in the pull down menu.
This will need to be repeated for updates, if new updates also get stuck.
Hope this helps.
I have a Macbook 2008 with 10.7.5 on it and am being told that is the end of the line. Will this work on my Macbook?
If it’s a white MacBook you can hack Mountain Lion and maybe even later with the OS X Hackers tools (which I’ve never used.) If it’s an aluminum 2008 MacBook, it is compatible with the Mojave patcher.
Luke L -
