Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android, Trouver le numéro de build/version: étape 1, image 1 de 3 Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android, Trouver le numéro de build/version: étape 1, image 2 de 3 Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android, Trouver le numéro de build/version: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, nous devons trouver le Numéro de version ou Numéro de build selon les téléphones.
    • En général, vous pouvez le trouver dans À propos du téléphone > Numéro de version/build ou Système > À propos du téléphone > Numéro de version/build, comme il varie d'un appareil à l'autre, le plus simple est d'utiliser la fonction de recherche.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android, Déverrouiller les options pour les développeurs: étape 2, image 1 de 2 Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android, Déverrouiller les options pour les développeurs: étape 2, image 2 de 2
    • Il ne vous reste plus qu'à appuyer plusieurs fois sur le numéro de version ou build, jusqu'à ce que vous obteniez un message de confirmation disant "Vous êtes maintenant un développeur !". J'ai déjà activé les options de développement sur mon appareil, je n'ai donc pas besoin de le faire à nouveau.
    • Vous serez peut-être invité à saisir le mot de passe de votre écran de verrouillage, si vous en avez configuré un.
    Demander à FixBot
  3. Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android, Permettre le déverrouillage OEM: étape 3, image 1 de 1
    • Dans les options de développement, trouvez l'option de déverrouillage OEM et activez-la.
    • Vous serez peut-être invité à saisir le mot de passe de l'écran de verrouillage, si vous en avez configuré un.
    Demander à FixBot
  4. Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android, Autoriser le débuggage USB: étape 4, image 1 de 1
    • Dans les options de développeur, trouvez l'option Débuggage USB (ou équivalent) et activez-la.
    Demander à FixBot
  5. Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android, Connecter votre téléphone à votre ordinateur: étape 5, image 1 de 2 Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android, Connecter votre téléphone à votre ordinateur: étape 5, image 2 de 2
    • Branchez votre téléphone à votre ordinateur via un câble USB-C vers USB-A.
    • Si votre câble est de mauvaise qualité, vous pourrez rencontrer des problèmes. Certaines appareils n'apprécient pas l'USB en mode fastboot.
    • Faites glisser le volet de notifications et sélectionnez Charger cet appareil via USB.
    • Sélectionnez l'option Transfert de fichiers/Android auto.
    • Sur certains appareils plus anciens, cette option peut s'appeler MTP.
    Demander à FixBot
  6. Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android, Autoriser votre ordinateur à exécuter des commandes ADB sur votre appareil: étape 6, image 1 de 2 Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android, Autoriser votre ordinateur à exécuter des commandes ADB sur votre appareil: étape 6, image 2 de 2
    • Ouvrez l'application terminal de votre ordinateur avec SDK Platform Tools installé et entrez adb devices
    • Cela devrait déclencher l'ouverture d'une pop-up sur votre appareil. Assurez-vous que la case soit cochée et cliquez sur Autoriser.
    • Je n'ai pas ajouté le dossier "platform-tools" au CHEMIN. C'est la raison pour laquelle je dois ouvrir ma fenêtre de terminal dans le dossier platform-tools et entrer .\ comme préfixe à mes commandes.
    • Vous pouvez exécuter la commande une nouvelle fois pour voir si ça a marché. Ca devrait afficher device au lieu de unauthorized.
    Demander à FixBot
  7. Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android, Débloquer le bootloader: étape 7, image 1 de 1
    • Entrez la commande adb reboot bootloader
    • Attendez quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil reboote dans le bootloader, puis entrez la commande fastboot flashing unlock
    • Certains appareils peuvent utiliser la commande fastboot oem unlock à la place.
    • Si vous recevez un message d'erreur du style FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!'), votre téléphone a un bootloader bloqué et nécessite un code de déverrouillage du constructeur.
    • Si vous êtes bloqué à < waiting for any device > et que vous avez déjà confirmé que votre connexion est stable, vous devrez peut-être mettre à jour le pilote USB de votre téléphone.
    • Vous devriez maintenant voir un texte similaire à celui de l'image. Utilisez le bouton du volume pour choisir l'option Unlock the bootloader et confirmez en appuyant sur le bouton d'alimentation.
    Demander à FixBot
  8. Comment installer un autre système d'exploitation sur un téléphone Android, Démarrer via le Bootloader: étape 8, image 1 de 1
    • Si votre appareil redémarre après avoir déverrouillé le Bootloader, démarrez via le Bootloader en appuyant sur le bouton de marche et sur le bouton pour baisser le volume, jusqu'à ce que l'appareil redémarre via le Bootloader.
    Demander à FixBot
    • Téléchargez le TWRP recovery pour votre appareil ou le mode Recovery qui est fourni avec votre Custom ROM.
    • Entrez la commande fastboot boot [directory]\[nomDuFichierRecovery].img et attendez que votre appareil redémarre en mode Recovery.
    • Sur certains appareils, vous devez rentrer la commande fastboot flash boot [directory]\[nomDuFichierRecovery].img et ensuite fastboot reboot recovery .
    Demander à FixBot
    • Dans le menu TWRP, sélectionnez Avancé > charge ADB
    • Avec d'autres Recovery, comme le LineageOS Recovery, l'option devrait se trouver de la sorte Appliquer la mise à jour > Appliquer la mise à jour depuis ADB
    Demander à FixBot
    • Téléchargez l'image de l'OS pour la Custom ROM que vous souhaitez installer.
    • Entrez la commande adb sideload [directory]\[nomDuFichierDeOsImage].zip
    Demander à FixBot
    • Vous devez faire cela uniquement Si vous souhaitez/devez utiliser les services Google et que votre OS image n'inclue pas de base GApps.
    • Cela ne fonctionnera pas si vous avez déjà redémarré votre appareil.
    Demander à FixBot
    • Téléchargez le package GApps que vous souhaitez installer.
    • Répétez l'étape 10 pour réactiver la charge ADB.
    • Entrez la commande adb sideload [directory]\[nomdufichierAppsPackage].zip
    • Si le script vous dit que le niveau API ne correspond pas, même si vous utilisez le bon package GApps pour votre version de logiciel, vous pouvez résoudre ce problème en redémarrant en mode Recovery.
    • Ne démarrez pas dans le système avant d'avoir flashé tous les autres packages que vous souhaitez installer.
    • Certaines Recoveries peuvent vous dire que la vérification a échouée. Vous pouvez ignorer et continuer dans tous les cas.
    • Avec certains appareils, vous pouvez rencontrer des problèmes d'espace de stockage. Vous pouvez résoudre ces problèmes en choisissant un package de GApps plus petit, et installer ultérieurement ce dont vous avez besoin via le Play Store.
    Demander à FixBot
    • Cela peut prendre un moment, mais temps que le téléphone ne redémarre pas en boucle, tout devrait bien se passer.
    • Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez juste recommencer, en partant de l'étape 8.
    Demander à FixBot
Pour restaurer votre appareil dans les configurations d'origine, suivez ces instructions avec un système d'exploitation fourni par le fabricant de votre appareil.
76 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sebastian
Membre depuis le 08/19/18
33 352 Réputation
72 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
The problem is you need the exact customt TWRP recovery AND exact install .zip for the model number. There is no unversal twrp file or universal android, or utbuntu. Each manufacturer, model, useds a 'custom twrp file. and unique identifier for android 'custom' rom even for android itself.
if you install wrong file not for the particular device, it won't work and you need to customized or find the exact model rom known as custom rom. even if the phone is running android. you can only flash the manfucturere rom for that device. or c ustomized it yourself
oem unlocking just means you can FLASH it. most devices now have oem locked and you cannot flash anything on it. improperly flashing wrong rom can brick the device and if there is no custom rom for download, there is nothing you can do. you have make one for yourself which needs the manufacturers drivers etc.
Nexus Nexus - Réponse Partager
And you notice there is no technical support about flashing your old tablets or phones from the manufacturere to download and firmware. or download section. Because they don't want people to be flashing and old phone or tablet. You neeed both custom recovery plus 'custom' rom for that operating system to work. and that .zip files is from manufacturer. most people dont have the tech ability to make custom roms or custom android for their device and with so many models and very little demand it's not worth making it.you see droid kits which only works on samsung phones or tablets and they have downloads to reflash it is BRICKED.
Please 🙏 make a video on it I didn't really understand from step 7.
Achiever Fua - Réponse Partager
Ho can help me to instal. A New systeem on my Android Phone?
Please help me
Theo - Réponse Partager
Wie oh wie kan mij helpen een nieuw besturingssysteem op mijn telefoon te zetten het is een merkloze gsm het moet voor een Samsung s25 door gaan hij komt uit China
Wie wil en kan mij helpen???
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 192
7 derniers jours : 1,429
30 derniers jours : 6,771
Total : 275,012
