Introduction
La première partie de ce tutoriel vous aidera simplement à déterminer tout d'abord quel type de RAM vous devez acheter pour votre ordinateur, car vous voulez vous assurer d'acheter de la RAM avec la même taille et la même vitesse que votre RAM actuelle.
La seconde partie de ce tutoriel détaillera comment installer la nouvelle RAM dans votre carte mère M5A97 LE R2.0.
La plupart des boîtiers d'ordinateurs nécessitent un petit tournevis ou n'importe quel petit jeu de tournevis pour les ouvrir.
La procédure de mise à niveau réelle ne devrait pas vous prendre plus de 15 minutes et est facile à faire !
Ce dont vous avez besoin
Pour savoir quelle RAM vous avez déjà dans votre ordinateur : appuyez sur 'Ctrl + alt + Suppr' sur votre ordinateur en marche, allez dans la barre 'Performance' en haut, sélectionnez 'Mémoire', et il affichera la quantité de modules de RAM que votre RAM utilise, ainsi que la vitesse et la taille de la RAM.
Mon ordinateur dit que j'ai 2 fentes sur 4 utilisées avec une vitesse de 3000 Mhz (l'ordinateur affichera 3000 Mhz s'il s'agit d'une clé RAM de 3200 Mhz) et 16 Go de RAM au total. Cela signifie que j'ai 2 barrettes de 8 Go DDR4 3200 Mhz de RAM dans mon ordinateur. Si je souhaite mettre à niveau, je dois acheter une autre RAM du même type.
Une fois que vous avez acheté votre ou vos nouvelles barrettes de RAM et que vous êtes prêt à l'installer dans votre ordinateur, sélectionnez un endroit sûr où vous pouvez vous mettre par terre (pas sur un tapis, de préférence du bois dur ou une surface plane) pour effectuer la réparation.
Sortez la barrette de RAM de l'emballage en ne manipulant que les bords pour ne pas l'endommager. Assurez-vous également de ne toucher aucune des broches dorées sur le bord inférieur.
Les fentes de RAM se trouvent à côté du ventilateur. Ils sont bien visibles sur la photo, en bleu clair et bleu foncé, et vous verrez probablement déjà une ou deux barrettes déjà installées dans la ou les fentes.
Ouvrez les pinces latérales sur les bords de la fente dans laquelle vous prévoyez d'installer la RAM.
Positionnez la RAM et faites-la glisser lentement dans la fente. Poussez-le fermement dans la fente jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée, puis fermez les pinces latérales qui l'entourent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
