Aller au contenu principal
Comment nettoyer et entretenir le carburateur de votre Briggs and Stratton Series 675
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer et entretenir le carburateur de votre Briggs and Stratton Series 675, Comment nettoyer et entretenir le carburateur de votre Briggs and Stratton Series 675: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le moteur est arrêté et que le fil de la bougie est retiré et éloigné de la bougie avant de commencer.
    • Utilisez un tournevis à tête plate n°4 pour retirer la vis de 40 mm qui maintient le boîtier du filtre à air en place.
  2. Comment nettoyer et entretenir le carburateur de votre Briggs and Stratton Series 675: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez vos mains pour sortir le boîtier du filtre à air de la charnière située en bas.
  3. Comment nettoyer et entretenir le carburateur de votre Briggs and Stratton Series 675: étape 3, image 1 de 2 Comment nettoyer et entretenir le carburateur de votre Briggs and Stratton Series 675: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une clé à douille avec un embout hexagonal de 5/16" pour retirer trois boulons de 20 mm derrière le filtre à air.
    • Utilisez votre main pour retirer le support en plastique du filtre à air, exposant ainsi le carburateur.
  4. Comment nettoyer et entretenir le carburateur de votre Briggs and Stratton Series 675: étape 4, image 1 de 1
    • Remarque : il se peut qu'une rondelle en plastique se détache lorsque vous enlevez le support en plastique. C'est normal ; il suffit de la mettre de côté et de la garder pour le remontage.
  5. Comment nettoyer et entretenir le carburateur de votre Briggs and Stratton Series 675: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une clé à douille avec un embout hexagonal ½" pour retirer la vis de 11 mm au fond de la cuve.
  6. Comment nettoyer et entretenir le carburateur de votre Briggs and Stratton Series 675: étape 6, image 1 de 2 Comment nettoyer et entretenir le carburateur de votre Briggs and Stratton Series 675: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois le boulon retiré du fond de la cuve du carburateur, ouvrez doucement la cuve à l'aide d'un levier métallique jusqu'à ce qu'elle se détache. Si vous n'avez pas de spudger, un tournevis à tête plate fera l'affaire.
    • Retirez complètement la cuve afin de pouvoir la nettoyer ou la remplacer.
  7. Comment nettoyer et entretenir le carburateur de votre Briggs and Stratton Series 675: étape 7, image 1 de 1
    • Inspectez le joint torique à l'intérieur de la cuve du carburateur. S'il est sec et usé, vous devrez peut-être le remplacer avant de remonter votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Wirtz
Membre depuis le 01/30/15
1 058 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 membres
15 tutoriels rédigés
16 commentaires
I just performed a carb tank cleaning based on your DIY and it took less than 30 minutes! The best part of the cleaning was an immediate start of my mower on the first pull. Thanks
Jerry - Réponse
Nice guide. My mower was only running on choke, any other throttle setting and it would die. A quick online search indicated dirty carburetor and subsequently I found your guide. Gave everything a good clean and voila! Good as new.
Tania Miller - Réponse
Slide clamp on fuel line back and pull fuel line off carb. plug line with old pen/pencil
Remove two nuts holding carb onto engine. Remove nut holding engine choke arm on top of carb. Then remove two springs and one carb adjust metal arm. Note places of attachment
spray cleaner in all brass jets, use fine wire to clean out all orifices, clean bowl attachment nut. Spray cleaner in to choke area and tip upside down and spray under the bowl needle.
drain old gas out of tank and alternatively add a in line fuel filter as well a new air filter.
clean or repl spark plug
jim steinberg - Réponse
Excellent suggestions, as well.
Charlie Farrell -
yes, this is a better guide for cleaning. the other should be called "how to inspect your carb O-ring"
kevin -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 54
7 derniers jours : 335
30 derniers jours : 1,614
Total : 133,388
