Introduction
Comment nettoyer les filtres, le tuyau ainsi que l'arrière et la pompe, si la machine tourne sans sécher le linge ou si elle fuit.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par nettoyer les filtres à l'intérieur de la machine.
Détachez (si possible, tous les filtres intérieurs ne se démontent pas…) et nettoyez les filtres avec de l'eau chaude et du vinaigre. Le filtre est plein de minuscules trous, chassez-en la saleté avec de l'air comprimé.
Il nous reste le nettoyage de la plaque inférieure.
Ôtez la plaque en plastique qui recouvre les vis Torx.
Utilisez un cutter pour cela.
Dévissez les vis (de chaque côté) et ôtez le cadre en plastique.
Vous verrez qu'il y a plein de saletés dans le cadre en plastique. Soufflez dessus (ou aspirez avec un aspirateur). Remettez-le en place. Nettoyez également les trous.
La machine est à présent propre et en état de marche. Je vous conseille de suivre ce tutoriel une fois par an. Nettoyez les filtres "normaux" après chaque utilisation (enlevez juste les peluches).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Kevin D, thanks for the photos. I have a T8013C, which looks almost the same as this model. My dryer is in a small closet, so I can’t take it out to see the back…
In your photo 6, there is a hole next to the 4 bars. Accessing from the front of my dryer through the condenser housing, I can feel there is a lot of water in this hole. Is that normal? What is the purpose of this hole, shouldn’t the water be drained away? What happens when the water overflows the hole? Thanks.
