Aller au contenu principal
Comment nettoyer la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G, Comment nettoyer la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les autocollants qui cachent les vis.
    • L'autocollant peut ou non coller sur la souris après avoir terminé le nettoyage. Vous pouvez utiliser du ruban adhésif transparent pour remplacer les autocollants.
  2. Comment nettoyer la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis avec un tournevis cruciforme #0.
  3. Comment nettoyer la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 1 de 2 Comment nettoyer la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier le long du joint central de la souris.
    • Ouvrez le boîtier extérieur de la souris.
  4. Comment nettoyer la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les fils des embases à sertir blanches afin de séparer les boîtiers supérieur et inférieur de la souris.
    • Tirez sur les fils aussi doucement que possible pour vous assurer qu'ils ne se cassent pas.
  5. Comment nettoyer la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 5, image 1 de 2 Comment nettoyer la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez un coton-tige et retirez légèrement toute saleté ou débris autour des broches de connexion de la molette de défilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colin
Membre depuis le 02/10/14
406 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
You don’t tell how to put the stickers back because they won’t stick again…
p.pisu - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 116
Total : 15,337
