Aller au contenu principal
Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge, Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 1, image 1 de 3 Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge, Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 1, image 2 de 3 Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge, Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 1, image 3 de 3
    • Éloignez votre sèche-linge du mur et débranchez le conduit d'évacuation du mur.
    • Assurez-vous que le sèche-linge n'est pas en marche avant d'enlever le couvercle du conduit d'évacuation.
    • Ici, il n'y avait qu'une seule vis reliant le conduit d'évacuation au mur.
    • Il suffit de retirer la vis et de détacher le conduit du mur.
  2. Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 2, image 1 de 3 Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 2, image 2 de 3 Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 2, image 3 de 3
    • Repérez l'endroit où le conduit d'évacuation du sèche-linge sort de la maison et retirez le capuchon ou le couvercle du conduit.
    • Aucune vis ne retenait le capuchon du conduit d'évacuation, il pouvait être retiré immédiatement.
  3. Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 3, image 1 de 3 Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 3, image 2 de 3 Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 3, image 3 de 3
    • Branchez la rallonge de la brosse de nettoyage principale à l'extrémité d'une perceuse.
    • Insérez la rallonge de nettoyage dans le conduit et faites-la descendre dans le conduit en appuyant sur la gâchette de la perceuse.
  4. Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 4, image 1 de 3 Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 4, image 2 de 3 Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 4, image 3 de 3
    • Ajoutez des extensions à l'extrémité de la perceuse en déconnectant la brosse de nettoyage principale de l'extrémité de la perceuse.
    • Puis, connectez une rallonge à la tête de la perceuse et vissez l'autre extrémité sur la brosse de nettoyage principale.
  5. Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 5, image 1 de 2 Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 5, image 2 de 2
    • Continuez à ajouter et à faire passer les extensions dans le conduit d'évacuation à l'aide de la perceuse.
    • Vous allez sentir que les extensions ne peuvent pas aller plus loin lorsqu'elles atteignent l'extrémité du conduit.
    • Dans ce cas, vous pouvez voir la brosse de nettoyage sortir de l'autre côté du conduit.
  6. Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 6, image 1 de 2 Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les extensions de nettoyage en continuant à utiliser votre perceuse dans la même direction et en tirant vers l'arrière.
    • Si vous inversez la perceuse, les extensions risquent de se dévisser et de se coincer dans le conduit d'évacuation du sèche-linge.
    • Dévissez et retirez les extensions de la perceuse une à une lorsque vous retirez les brosses de nettoyage.
  7. Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 7, image 1 de 1
    • Nettoyez toutes les poussières et la suie provenant du conduit d'évacuation à l'intérieur de votre maison.
    • Évitez de laisser les poussières sous le sèche-linge, ceci peut constituer un risque d'incendie.
  8. Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 8, image 1 de 2 Comment nettoyer le conduit d'évacuation d'un sèche-linge: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un aspirateur à l'extérieur pour retirer toute poussière restée dans le conduit d'évacuation.
Rebranchez le conduit d'évacuation à l'intérieur et remettez le capuchon du conduit d'évacuation à l'extérieur.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mary Lindsey
Membre depuis le 09/22/21
400 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Memphis, Team 51-1, Willis Fall 2021 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 51-1, Willis Fall 2021
UM-WILLIS-F21S51G1
1 membre
3 tutoriels rédigés
2 commentaires
If you discover the hose is aluminum foil or white plastic type and your unsure the age remove it from both ends and take it outside. Take a small torch to it to be certain its not the old fake China made plastic foil or a flammable hose they sent here yrs ago. Most home stores sold it for a long time before it being discovered!
Idk when it appeared but about 2013 I first seen those warnings on tv? Of course my home had it too.
Stuffs burnt up several homes over the yrs. Youtube has vids showing it burning really easy.
I started using all tin after seeing it because if fire ever starts inside one you need it contained in the dryer/hose till it dies or spits it out the vent. That hose is out there folks so make time to check yours, especially older foil type.
Google-
Dryer hose safety burn test foil plastic.
That will get you started to vids/learning. Dont let weeds grow tall around an outside dryer vent either, another no no some just fail to think about.
Thanks
castlestoney - Réponse
Btw- I just bought this home 3yrs ago and for 20yrs the dummys never had a vent ran outside actually. Hose went through the floor here but thats all. Huge pile of lint in corner underneath this home. Unreal huh? So make sure your vent really goes outside. If your not sure, turn your dryer on and walk around outside, check vent for air blowing out.
Pretty sad I feel like I have to mention that one but?...lol
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 94
Total : 2,047
