Aller au contenu principal
Comment nettoyer les écouteurs Apple EarPods
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer les écouteurs Apple EarPods, Nettoyage des écouteurs Apple: étape 1, image 1 de 1
    • Si vos écouteurs sont encrassés de poussière, de graisse ou autre, suivez ces étapes pour les nettoyer
  2. Comment nettoyer les écouteurs Apple EarPods: étape 2, image 1 de 2 Comment nettoyer les écouteurs Apple EarPods: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un cure-dent pour décrasser toutes les cavités de l’écouteur.
    • N'utilisez ni un crayon qui laisse des particules ni un objet métallique, vous pourriez percer l'écouteur et le détruire.
  3. Comment nettoyer les écouteurs Apple EarPods: étape 3, image 1 de 2 Comment nettoyer les écouteurs Apple EarPods: étape 3, image 2 de 2
    • Répéter l'opération pour le second écouteur.
  4. Comment nettoyer les écouteurs Apple EarPods: étape 4, image 1 de 2 Comment nettoyer les écouteurs Apple EarPods: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez de l'alcool à 90° ou de l'alcool ménager pour nettoyer l'extérieur des écouteurs.
    • Ne tenez pas compte du fait que l'alcool soit ici dans la boîte des écouteurs.
  5. Comment nettoyer les écouteurs Apple EarPods: étape 5, image 1 de 2 Comment nettoyer les écouteurs Apple EarPods: étape 5, image 2 de 2
    • N’immergez pas les écouteurs dans l’alcool. Si ce dernier entrait à l’intérieur des écouteurs, il pourrait endommager le haut-parleur.
  6. Comment nettoyer les écouteurs Apple EarPods: étape 6, image 1 de 1
    • Laissez vos écouteurs sécher dix minutes au minimum avant utilisation.
    • Laisser vos écouteurs sécher à l'air libre. Si vous utilisez une soufflette, un séchoir à cheveux ou similaire, vous risquez de créer de la corrosion à l'intérieur, ce qui détruirait les écouteurs.
Pensez à laisser sécher vos écouteurs pendant dix minutes.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jimenezser
Membre depuis le 08/29/12
3 851 Réputation
4 tutoriels rédigés
31 commentaires
Best way is clean the larger part with a earbud. The smaller doesnt make that much sound. Blow air onto the larger part after cleaning.
jaidityayadav - Réponse
I use a cotton swab (q-tip). First a dry one, then I blow into all openings, next I use a damp (not dripping) q-tip (alcohol, saliva) to remove remaining wax, dirt. There are four opening on each earbud. I clean them all.
allisonbridges1 - Réponse
With saliva? You &&^&^$ disgusting.
Pixel Shibe -
GROSS Saliva? yuck
adrienne adams -
what the &&^& is wrong with you
fisheruwu edits -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 226
Total : 408,436
