Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment nettoyer un port Lightning iPhone
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer un port Lightning iPhone, Inspecter votre port de charge: étape 1, image 1 de 3 Comment nettoyer un port Lightning iPhone, Inspecter votre port de charge: étape 1, image 2 de 3 Comment nettoyer un port Lightning iPhone, Inspecter votre port de charge: étape 1, image 3 de 3
    • Faites briller une lampe torche dans votre port et vérifiez s'il y a des obstructions de grande taille.
    • Une accumulation de poussière, crasse et de peluches à l'intérieur du port peut empêcher le connecteur de rentrer correctement dans le port.
    • Suivez le tutoriel normalement pour effectuer chaque étape afin de nettoyer votre port en profondeur. Vous pouvez également cliquer sur les liens ci-dessous pour consulter une méthode de nettoyage spécifique :
    • Comment utiliser une soufflette
    • Comment utiliser un pinceau
    • Comment utiliser de l'alcool isopropylique
    • Entre chaque nettoyage, réinspectez le port de charge pour vérifier qu'il ne reste pas d'obstructions ou de zones négligées.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Comment nettoyer un port Lightning iPhone, Souffler de l'air dans le port de charge: étape 2, image 1 de 2 Comment nettoyer un port Lightning iPhone, Souffler de l'air dans le port de charge: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Dust Blower
    $5.99
    • N'utilisez pas votre bouche pour souffler de l'air dans le port de charge, en effet l'humidité de votre respiration pourrait endommager les contacts.
    • Positionnez l'extrémité d'une soufflette dans un coin du port de charge.
    • Cela permettra de disposer de place pour éjecter les débris du port de charge.
    • Soufflez quelques bouffées d'air dans le port de charge.
    • Branchez votre iPhone pour vérifier si la charge s'effectue correctement et si le chargeur est totalement enclenché.
    • Si votre Phone ne charge pas, ou si le chargeur n'est pas totalement enclenché, débranchez-le et répétez le processus de soufflage.
    • Si votre iPhone ne charge toujours pas, ou si le chargeur ne s'enclenche pas totalement après plusieurs tentatives, continuez à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  3. Comment nettoyer un port Lightning iPhone, Brosser le port de charge: étape 3, image 1 de 3 Comment nettoyer un port Lightning iPhone, Brosser le port de charge: étape 3, image 2 de 3 Comment nettoyer un port Lightning iPhone, Brosser le port de charge: étape 3, image 3 de 3
    • N'utilisez aucun outil métallique pour nettoyer le port, ou bien vous risqueriez de l'endommager.
    • Insérer la tête d'une brosse, comme celle d'une brosse à dent sèche, dans le port de charge.
    • Décrivez lentement de petits cercles avec la brosse, afin de briser les débris agglomérés.
    • Retirez la brosse et utilisez une soufflette pour expulser les débris.
    • Si des débris sont coincés, réinsérez la brosse et faites-la tourner, afin de permettre aux poils de bien "balayer" les débris.
    • Branchez votre iPhone, et vérifiez s'il charge. Si ce n'est pas le cas, continuez à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  4. Comment nettoyer un port Lightning iPhone, Nettoyer le port de charge avec de l'alcool isopropylique: étape 4, image 1 de 3 Comment nettoyer un port Lightning iPhone, Nettoyer le port de charge avec de l'alcool isopropylique: étape 4, image 2 de 3 Comment nettoyer un port Lightning iPhone, Nettoyer le port de charge avec de l'alcool isopropylique: étape 4, image 3 de 3
    • Suivez ce tutoriel pour fabriquer un coton-tige sur mesure.
    • Vous pouvez également utiliser des cure-dents interdentaires en plastique (non aromatisés).
    • Vous pouvez utiliser un coton-tige normal, mais la plupart d'entre eux sont trop épais et ont un coton lâche qui risque de rester accroché aux broches.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (> 90 %) sur le coton.
    • Insérez votre outil dans le port de charge.
    • Ne forcez pas l'outil dans le port de charge, car vous risquez de plier les broches.
    • Faites glisser l'outil d'avant en arrière le long du port de charge pour le nettoyer.
    • Attendez quelques minutes que l'alcool isopropylique s'évapore, avant de brancher votre iPhone et de le tester.
    Demander à FixBot
  5. Comment nettoyer un port Lightning iPhone, Tester votre iPhone: étape 5, image 1 de 1
    • Branchez votre iPhone et vérifiez qu'il se recharge :
    • Si votre iPhone se recharge, félicitations !
    • Si votre iPhone ne se recharge pas, répétez le processus de nettoyage à l'alcool isopropylique.
    • Si votre iPhone ne se recharge toujours pas après plusieurs tentatives de nettoyage et que vous avez vérifié à l'aide d'une lampe de poche qu'il n'y avait pas de débris, il se peut que vous deviez changer le port de charge.
    • Pour changer votre port de charge, rendez-vous sur cette page, recherchez le modèle de votre iPhone et suivez le tuto du port de charge correspondant, pour obtenir des instructions détaillées.
    Demander à FixBot
Pour d'autres tutos iFixit sur des compétences générales en réparation électronique, cliquez ici.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
239 177 Réputation
1 171 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 946 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
The article on the Apple Support site says that compressed air should not be used: Cleaning your iPhone - Apple Support
WhiteDog - Réponse Partager
Fair enough! I have changed the text accordingly.
Alex Diaz-Kokaisl - Réponse Partager
Any understanding as to why compressed air would be harmful? The link simply says to not do it.
Matthew Bailey - Réponse Partager
Apple is probably referring to the compressed air generated by shop compressors that may deliver a jet of air with exaggerated force. Alternatively, the blast generated by a spray can or a pump like the tool indicated does not cause damage.
Carmelo - Réponse Partager
Bin voll und ganz begeistert. Mit Schritt 2 und Schritt 3 hatte ich Erfolg. Mein iPhone lädt jetzt wieder.
Werner - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 163
7 derniers jours : 1,252
30 derniers jours : 6,472
Total : 183,286
