Aller au contenu principal
Comment ouvrir la Huawei Watch GT 2 (46 mm)
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment ouvrir la Huawei Watch GT 2 (46 mm), Démonter le bracelet de la montre: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
    • Retirez le bracelet de la montre.
  2. Comment ouvrir la Huawei Watch GT 2 (46 mm), Dévisser les vis: étape 2, image 1 de 1
    • Ôtez les quatre vis Torx T2 de 3,7 mm de long.
  3. Comment ouvrir la Huawei Watch GT 2 (46 mm), Insérer une spatule: étape 3, image 1 de 2 Comment ouvrir la Huawei Watch GT 2 (46 mm), Insérer une spatule: étape 3, image 2 de 2
    • Insérer le bout plat d'une spatule (spudger) dans l'ouverture centrale du haut-parleur en haut de votre montre.
  4. Comment ouvrir la Huawei Watch GT 2 (46 mm), Soulever le fond: étape 4, image 1 de 2 Comment ouvrir la Huawei Watch GT 2 (46 mm), Soulever le fond: étape 4, image 2 de 2
    • Les attaches en plastique qui fixent le fond sont très serrées et il vous faudra peut-être forcer un peu pour les détacher.
    • Faites levier avec la spatule pour soulever le fond de votre Huawei Watch GT 2.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le fond, car il est toujours relié à la carte mère.
  5. Comment ouvrir la Huawei Watch GT 2 (46 mm): étape 5, image 1 de 2 Comment ouvrir la Huawei Watch GT 2 (46 mm): étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez délicatement le fond à la verticale.
Pour remonter votre Huawei Watch GT 2 (46 mm), suivez ces instructions en sens inverse.
L'ouverture ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [ink|https://www.ifixit.com/Answers|Forum|new_window=true] pour obtenir de l’aide au diagnostic.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
229 601 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 467 tutoriels rédigés
5 commentaires
How can i change the battery Watch GT2 (46mm)?
Thanks for the reply!
Tamás Schmidt - Réponse
Hi Tamás,
the battery of the Huawei Watch GT2 is soldered to the bottom assembly cable. To replace it you're required to execute some very difficult micro soldering. The risk of damaging surrounding components is very high during that procedure.
Dominik Schnabelrauch -
hello, did you happened to replace only glass of smartwatch ?? is it posible ?? my oled and touch is working fine, but after glass unglued at corners somehow, my glass got broken. I have found that you can buy only glass for this watch.
Plewu Gracz - Réponse
My screen got water in and now the touch screen dont want to work.
Elmien Elmien Werner - Réponse
Hi, i should replace only the touch panel avoid to replace completely the display. I did not find any information or any video.
Do you have any suggestion befere approach this task ? I have no idea about the glue i have to use in reassembly of the clock.
Thanks for you answer and job
Andrea Bruschi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 124
30 derniers jours : 359
Total : 17,599
