Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment ouvrir une Melitta Caffeo Solo
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment ouvrir une Melitta Caffeo Solo, Ouverture: étape 1, image 1 de 1
      • Débranchez votre machine à café !
      • Retirez le réservoir d'eau et l'égouttoir.
      • Retirez le couvercle latéral et sortez le groupe café.
      • Retirez tous les grains de café.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment ouvrir une Melitta Caffeo Solo: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les six vis Torx T10 à l'arrière.
      • Soulevez le panneau arrière. Il est souvent coincé et vous devez alors forcer un peu. Assurez-vous d'utiliser des outils de levier en plastique pour éviter tout dommage.
      Demander à FixBot
    3. Comment ouvrir une Melitta Caffeo Solo: étape 3, image 1 de 2 Comment ouvrir une Melitta Caffeo Solo: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis plat ou une spatule en métal pour appuyer délicatement dans les fentes des deux panneaux latéraux pour détacher les attaches sur le dessus. Celles-ci sont très serrées et il faut appuyer assez fort.
      • Il devrait maintenant y avoir un espace entre les panneaux supérieur et latéraux. Soulevez le panneau supérieur avec un outil en plastique. Il se coince souvent et vous devez utiliser beaucoup de force.
      Demander à FixBot
    4. Comment ouvrir une Melitta Caffeo Solo: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez un outil en plastique dans l'espace entre le panneau avant et le panneau latéral gauche et agrandissez-le. Faites ensuite glisser le panneau latéral vers l'arrière. Il reste souvent coincé et vous devez utiliser beaucoup de force.
      • Débranchez le tuyau qui relie le réservoir d'eau à la pompe.
      • Retirez le panneau latéral.
      Demander à FixBot
    5. Comment ouvrir une Melitta Caffeo Solo: étape 5, image 1 de 1
      • Insérez un outil en plastique dans l'espace entre le panneau avant et le panneau latéral droit et agrandissez-le. Faites ensuite glisser le panneau latéral vers l'arrière. Il est souvent coincé et vous devez utiliser beaucoup de force.
      Demander à FixBot
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
342 688 Réputation
315 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Many thanks for this, the procedure turned out to be exactly the same for my Melitta Avanza Series 600.
Fixiepixer - Réponse Partager
Merci beaucoup.
Christian - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 93
30 derniers jours : 343
Total : 25,555
