Aller au contenu principal
Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage, Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 1, image 1 de 2 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage, Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rond noir à l'arrière de la JoyCon, puis faites-le glisser vers l'avant pour le retirer.
  2. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le nettoyeur de contacts 404B et insérez le tube dans la buse.
  3. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez le joystick sur le côté et maintenez-le enfoncé.
  4. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 4, image 1 de 2 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever l'anneau en caoutchouc sous le joystick et maintenez-le.
  5. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 5, image 1 de 2 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 5, image 2 de 2
    • Dirigez la buse du nettoyant de contact vers l'espace et vaporisez du nettoyant de contact 404B une ou deux fois.
  6. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 6, image 3 de 3
    • Tournez le joystick pendant 30 secondes pour permettre une pénétration complète du liquide à l'intérieur.
  7. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 7, image 1 de 1
    • Attendez 10 minutes que le liquide sèche complètement.
  8. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 8, image 1 de 3 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 8, image 2 de 3 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 8, image 3 de 3
    • Réinsérez la Joy-Con dans la Switch pour tester votre réparation JoyCon Drift.
    • Accédez à Paramètres système > Manettes et capteurs > Calibrer les joysticks .
    • Suivez les instructions à l'écran sur votre Switch.
Profitez de votre Joy-Con qui fonctionne à nouveau correctement !
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Weijie Chen
Membre depuis le 01/16/22
733 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team 1-3, O'Regan Winter 2022 Membre de l'équipe York University, Team 1-3, O'Regan Winter 2022
YORK-O'REGAN-W22S1G3
1 membre
5 tutoriels rédigés
2 commentaires
Process says it requires compressed air then goes on to use contact cleaner instead.
Mike Burr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 67
7 derniers jours : 385
30 derniers jours : 1,420
Total : 36,677
