Aller au contenu principal
Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché)
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché), Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 1, image 1 de 2 Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché), Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 1, image 2 de 2
    • Coupez la partie effilochée du câble à l'aide d'un pince coupante.
    • À l'aide d'une pince coupante, enlevez environ 2,5 cm de la gaine entourant le fil.
    • Faites attention à ne pas couper trop de fil.
  2. Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 2, image 1 de 2 Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 2, image 2 de 2
    • Après avoir dénudé le fil, quatre fils doivent apparaître. Les fils doivent être de trois couleurs différentes.
    • Rouge : voie droite
    • Or/cuivre : masse
    • Bleu/vert : voie gauche
    • Torsadez les deux fils de masse ensemble.
    Wait, so which one is left? You said right twice
    bleepbloopimarobot - Réponse
  3. Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 3, image 1 de 2 Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez le boîtier de la fiche.
    • Faites passer le fil à travers le boîtier de la prise.
  4. Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez le vernis des fils rouge et bleu à l'aide d'une pince à dénuder.
  5. Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 5, image 1 de 1
    • Avec un fer à souder, appliquez une petite quantité de soudure à l'extrémité de chaque fil.
    • Ceci est particulièrement important pour les fils de masse torsadés ; la soudure doit les maintenir ensemble.
  6. Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 6, image 1 de 3 Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 6, image 2 de 3 Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 6, image 3 de 3
    • Faites passer les fils par chaque trou et enroulez-les dessus.
    • Voir la troisième image pour un aperçu de l'emplacement de chaque fil.
    • Ensuite, torsadez chaque fil avec lui-même pour le fixer au conducteur. On peut voir cela sur la deuxième photo.
  7. Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 7, image 1 de 2 Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 7, image 2 de 2
    • Soudez sur le trou de chaque conducteur, en reliant le fil au conducteur.
    • Vos soudures doivent recouvrir complètement le trou et entourer le fil.
    • Une fois que chaque fil est connecté, utilisez une goutte de colle chaude pour fixer les fils et les empêcher de se toucher.
  8. Comment réparer un câble d'écouteur défectueux (effiloché): étape 8, image 1 de 1
    • Revissez le boîtier sur la fiche et testez votre travail.
    • S'il y a des coupures dans le son, il s'agit d'une erreur de connexion. Pour la corriger, regardez vos soudures et assurez-vous que les fils sont bien connectés aux sorties. Si ce n'est pas le cas, appliquez plus de soudure sur les raccords, pour bien recouvrir le fil.
Ligne d'arrivée
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler
Membre depuis le 02/24/15
836 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
To me, the more difficult part in this job, is solder.... Now, If you are not sure, with where solder each wire, try with a tester in the continuity mode, and test between the each part of the tip and the three holes. Greetings!
Anderson Barreto - Réponse
great instruction - any for repair of cable with microphone ? and even a flat cable ?
LiveVest - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 140
30 derniers jours : 634
Total : 112,800
