Aller au contenu principal
Comment réparer un disque vinyle déformé
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un disque vinyle déformé, Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé, Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé, Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 1, image 3 de 3
    • Glissez le disque hors de sa pochette, et assurez vous que celui-ci est bien propre.
    • Si de la poussière, des traces de doigts ou autres saletés subsistent sur le disque, nettoyez-le bien avant de commencer.
    • Placez le disque au milieu d'un des deux panneaux de verre.
  2. Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 2, image 2 de 2
    • Posez délicatement le second panneau de verre par-dessus le disque.
  3. Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 3, image 3 de 3
    • Préchauffez votre four à une température de 80°C.
  4. Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 4, image 3 de 3
    • Lee verre peut éclater sous l'effet d'un brusque changement de température. Veillez à ce que le panneau de verre soit à la température de la pièce, ou légèrement tiède, avant de l'insérer dans le four. Cela limitera le changement de température.
    • Glissez le disque, aplati entre les deux vitres, dans le four.
    • Soyez présent tout au long de l'opération. Si vous constatez une odeur particulière ou des bruits en provenance du four, retirez immédiatement le tout.
    • Laissez le disque chauffer ainsi dans le four durant deux à trois minutes.
    • Laisser le disque dans le four plus longtemps pourrait l'amener à fondre.
    excellent instructions . I tried to give you the extra points but once I signed in I couldn't find a spot to click on!
    cynthiast.amand - Réponse
  5. Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de maniques, retirez les panneaux de verre et leur contenu du four.
    • Gardez toujours en tête que le verre peut éclater en cas de brusque changement de température. Ne posez surtout pas l'ensemble sur une surface de granit bien froid, ou sur du carrelage !
    • Posez l'ensemble sur une surface à température ambiante. Pour ne pas marquer ladite surface, vous pouvez utiliser une serviette ou des maniques.
  6. Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer un disque vinyle déformé: étape 6, image 3 de 3
    • Posez une pile de livres, ou tout autre objet lourd et plat, sur la surface de verre.
    • Attendez que l'ensemble refroidisse.
    • Une fois les panneaux de verre refroidis, retirez-en le vinyle.
    j’ai réussi à dévoiler un vinyl neuf que je viens de recevoir par blueNote »rolling » de Truffaz. J’ai d’abord essayé 3 min à 80 degrés C, le vinyl étant toujours voilé, je l’ai laissé 6 min et là c’est parfait. Pour un précédent cas avec un autre vinyl j’avais fait couper 4 disques de verre de 10 mm d’épaisseur au format 33t en securit, j’ai posé le vinyl nettoyé aux ultra sons sur le premier disque, j’ai posé les 3 autres disques de verre dessus, mis au four, et voilà une belle galette bien récupérée.
    vmarc17107 - Réponse
Essayez de lire votre vinyle. Si la déformation est toujours audible, essayez de répéter le processus de chauffe un peu plus longtemps en posant un objet lourd sur l'ensemble.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
12 commentaires
just the same process to fix the graphic card of a macbook pro :-D
(Y) great!
Johan Miller - Réponse
Try this: Get two 1/2" x 12" x 12" polished marble floor tiles. Bathe (the tiles) in hot tap water until heated through. Place record in poly sleeve between the two tiles. Place weights on top - the more the better. Wait for tiles to cool. Repeat as necessary.
BooFaar - Réponse
BTW - Be sure to dry the tiles after heating.
BooFaar - Réponse
When I was a kid, I watched my Mom fix a warped record one time by putting it between the plates of glass and setting it in direct sunlight for about 10 minutes. That worked as well.
OriginalSpins - Réponse
Would sheets of stainless steel work? I don't have access to glass sheets.
Carlos Sanchez - Réponse
I used 2 pieces of glass first time 170 degrees 3 minutes did not do the job then I try 4 minutes a bit better then I went for 5 minutes after that I put 4 heavy books for weight on the glass for 1 hour.The record came out perfect.
stan.bade007 - Réponse
Now, if only there was an easy way to fix scratches…
Tim Wasson - Réponse
I came here because the new Fleetwood Mac albums (50 Years Don’t Stop Collection)I received today are warped… Got a kick out of seeing Rumours. Luckily, however, my Rumours original press is nice and straight. Gonna return/replace my box set… But, thanks for the tutorial. It’ll surely come in handy for some of my other vinyls.
Brian O'Connor - Réponse
Where did you get those glass panes from
Robert - Réponse
For the two glass panes you can use two sliding mirror from a bathroom/laundry wall cabinet..
chrisnelson242 - Réponse
Many ovens, including mine, will not regulate properly down to 80C…..The lowest setting on mine is 120C….Far too hot, as I found out!
The temperature can be changed however by slowly moving the knob around between the lowest setting and off ..(gas oven).
Use a temperature probe in the oven, attached to a temperature or multi-meter and stay and adjust the oven to the right temperature for the necessary 3 - 5 minutes with the record in the oven.
Remember it is better to underdo (can redo) than overdo (It’s toast) for obvious reasons…Good luck!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 197
30 derniers jours : 689
Total : 158,079
