Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Retirer la cartouche: étape 1, image 1 de 3 Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Retirer la cartouche: étape 1, image 2 de 3 Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Retirer la cartouche: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de votre imprimante.
    • Retirez délicatement la cartouche sèche en soulevant le rabat situé dans la partie inférieure droite de l'imprimante.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Application de désinfectant pour les mains: étape 2, image 1 de 2 Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Application de désinfectant pour les mains: étape 2, image 2 de 2
    • Placez la cartouche sur une surface propre et appliquez quelques gouttes de désinfectant pour les mains à base d'alcool sur la buse d'encre.
    • Il est préférable d'utiliser un désinfectant pour les mains non parfumé, car certains parfums et colorants contenus dans les désinfectants peuvent affecter les performances de votre cartouche d'encre.
    • Frottez doucement votre doigt sur la buse d'encre une ou deux fois.
    • Laissez le désinfectant agir pendant quelques minutes.
    • Pendant que vous attendez, remplissez un bol à moitié avec de l'eau chaude.
    Demander à FixBot
  3. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Essuyer: étape 3, image 1 de 2 Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Essuyer: étape 3, image 2 de 2
    • Essuyez la buse d'encre à l'endroit où vous avez appliqué le désinfectant, à l'aide d'un chiffon propre ou d'essuie-tout.
    Demander à FixBot
  4. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Bain d'eau chaude: étape 4, image 1 de 3 Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Bain d'eau chaude: étape 4, image 2 de 3 Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Bain d'eau chaude: étape 4, image 3 de 3
    • Placez le côté buse de la cartouche dans un bol rempli d'eau chaude.
    • N'immergez pas complètement la cartouche dans l'eau, mais seulement la moitié.
    • Attendez 5 à 10 minutes ou jusqu'à ce que l'encre s'écoule dans l'eau.
    • Lorsque vous voyez de l'encre s'échapper, retirez la cartouche de l'eau avec précaution.
    • Il peut être utile de garder un peu d'essuie-tout ou un chiffon à portée de main pour absorber les éventuelles gouttes qui pourraient s'écouler de la cartouche d'encre.
    Demander à FixBot
  5. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Sécher complètement: étape 5, image 1 de 1
    • Après l'avoir sortie de l'eau, nettoyez complètement la cartouche à l'aide d'un chiffon doux ou d'essuie-tout et séchez-la.
    • NE METTEZ PAS de cartouche mouillée dans l'imprimante, sous peine de l'endommager.
    Demander à FixBot
  6. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Double vérification: étape 6, image 1 de 1
    • Pour vous assurer que la cartouche fonctionne parfaitement, prenez un morceau de papier et frottez la buse d'encre dessus.
    • Si vous voyez une ligne d'encre sur le papier, cela signifie que vous pouvez l'utiliser.
    Demander à FixBot
  7. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Remise en place: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois que le boîtier de la cartouche a complètement séché, replacez-la dans le logement de l'imprimante.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre produit, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hariom Godhani
Membre depuis le 10/01/21
574 Réputation
1 tutoriel rédigé
8 commentaires de tutoriel
Thank you. This worked for me.
Thomas Grace - Réponse Partager
Thank you 👍
Suzan Duran - Réponse Partager
This actually worked . Did just as you instructed , didn't see ink in the hot water but after a few minutes I dried the cartridges off and had ink on the paper towel . Worked great ,Thanks Hariom .
Tim - Réponse Partager
Tried this with HP 60 black and tri-colour cartridges, which were both brand new, sealed cartridges, but were probably sitting in the box since ~2008. It did manage to loosen the ink up enough that if I ran the nozzle along a damp coffee filter, it would leave a solid black line, or in the case of the colour cartridge, a line of 3 stripes: cyan, yellow, then magenta. Unfortunately, the moment I dry them off and pop them back in the printer, nothing happens. I did manage to get the faded mostly cyan top third of a test page once, but that was it. Repeated the process more thoroughly, and got a more consistent output of ink on the filter, but the result after that was nothing but blank sheets.
Not really sure what to do beyond this, because I could probably just pick up a new printer for the price of these cartridges. This would probably work well for newer cartridges that were printing fine, but then were just left idle for a few months too long between prints.
Jordan “gordo” Zanatta - Réponse Partager
At least you tried it and you know what to do if the cartridges aren't left for a lessor time.
DEAN - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 213
30 derniers jours : 785
Total : 63,113
