Aller au contenu principal
Comment réinitialiser le SMC, PRAM et NVRAM sur un portable Mac
  1. Comment réinitialiser le SMC, PRAM et NVRAM sur un portable Mac, Réinitialisation SMC pour ordinateurs portables Mac avec batterie non amovible: étape 1, image 1 de 1
    • Si votre Mac dispose d'une batterie amovible, ignorez cette étape et passez à l'étape 2.
    • Cliquez sur Éteindre dans le menu Apple.
    • Une fois votre Mac éteint, appuyez sur Shift+Control+Option sur le côté gauche du clavier intégré, puis appuyez sur le bouton de marche en même temps. Maintenez ces touches et le bouton de marche enfoncés pendant 10 secondes. Si vous possédez un MacBook Pro avec Touch ID, le bouton Touch ID sert également de bouton de marche.
    • Relâchez les touches. Appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour allumer votre Mac.
  2. Comment réinitialiser le SMC, PRAM et NVRAM sur un portable Mac, Réinitialisation SMC sur un ordinateur portable Mac avec une batterie amovible: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez votre Mac.
    • Retirez la batterie.
    • Si vous ne savez pas comment retirer la batterie de votre Mac, suivez ce lien et sélectionnez la marque et le modèle de votre Mac.
    • Une fois que vous avez retiré la batterie, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes.
    • Relâchez le bouton de marche. Réinstallez la batterie.
    • Appuyez à nouveau sur le bouton de marche comme vous le feriez pour allumer votre Mac.
  3. Comment réinitialiser le SMC, PRAM et NVRAM sur un portable Mac, Réinitialisation PRAM / NVRAM: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyer sur le bouton de marche.
    • Avant que l'écran de couleur grise ne s'affiche, appuyez simultanément sur les touches Commande+Option+P+R et maintenez-les enfoncées.
    • Maintenez ces touches enfoncées jusqu'à ce que le Mac redémarre, puis vous entendrez le son de démarrage.
    • Une fois que vous avez réinitialisé la PRAM / NVRAM, gardez à l'esprit que les paramètres tels que le cache du disque, le volume, l'heure, les préférences du clavier et de la souris seront également réinitialisés.
    I got macbook air early 2015. And it doesnt turn on. I tried to perform a SMC reset but when i press the buttons, macbook just stops charging. So i am still unable to turn my macbook on. What should i do next?
    ritsetivid - Réponse
Si ces réinitialisations n'ont pas résolu les problèmes de votre portable Mac, rendez-vous sur le Forum (si vous n'y êtes pas déjà allé) et demandez à notre sympathique communauté comment procéder.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
[deleted]
Membre depuis le 08/28/18
26 409 Réputation
21 tutoriels rédigés
2 commentaires
Got a 2012 Macbook Pro. Was running GIMP with a couple Browsers open and Word. Gimp crashed twice and I had to restart it. I saved a GIMP file to a png. Placing one png over another, it all froze: Cursor and all not moving. Pressed Cntrl/alt/shift, etc and it closed the the first application open, in layered fashion, but until I got to the last finder window, it kept opening. Shut down completely. Start up took about 2 minutes (usually 37 seconds. Has 2TB SSD and 10GB memory). Was super fast, until today).
When I click on any file or program, it hesitates for a second, then opens as if it’s on a delay, with an odd trace of lighting or movement tracks. Tried the finder “search” and it isnt’ recognizing anything, like it’s not accessing directories, etc. Had to open Applications, to get DiskUtility and run it. Nothing changed. There is a thin grey line that appears to run horizontally through the middle of the “search box”. What’s up???
Fish Outta Water - Réponse
I replaced the battery, as old battery was only holding a partial charge, but still worked After the battery replacement, it turned on a court of times and was charging, the next day nothing would power up
Thanks I. Advance fog your assistance
Colin. m Donald
colinmd55 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 128
7 derniers jours : 880
30 derniers jours : 4,261
Total : 191,676
