Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment réinitialiser le mot de passe sur un Mac.
    1. Comment réinitialiser le mot de passe sur un Mac., Démarrer votre Mac en mode utilisateur unique: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez votre Mac
      • Appuyez sur les touches Commande + S et maintenez-les enfoncées, immédiatement après avoir appuyé sur le bouton de march de votre Mac.
      • Il est préférable de commencer à maintenir les touches enfoncées avant que l'écran ne s'allume ou que vous entendiez le carillon de démarrage. Si vous voyez le logo Apple, vous devez réteindre l'ordinateur et recommencer cette étape. À part sur un Mac équipé d'une puce T2, le logo Apple apparaît toujours à la seconde où l'ordinateur s'allume.
      • Vous devriez voir un écran noir avec du texte blanc.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment réinitialiser le mot de passe sur un Mac., Monter le périphérique racine en lecture-écriture: étape 2, image 1 de 1
      • Lorsque le texte s'arrête, vous devriez voir une ligne indiquant « localhost:/ root# » en bas. Si vous ne voyez pas « localhost:/ root# », appuyez sur la touche « Entrée ».
      • Tapez « mount -uw »
      • Du texte supplémentaire apparaîtra à l'écran. Lorsque vous voyez « localhost:/ root# » en bas, passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    3. Comment réinitialiser le mot de passe sur un Mac., Effacer le fichier .AppleSetupDone: étape 3, image 1 de 1
      • Tapez « rm /var/db/.AppleSetupDone » et appuyez sur entrée/retour.
      • Il faut faire attention aux majuscules/minuscules puisqu'il s'agit d'un nom de fichier.
      • Il doit y avoir un espace entre rm et /, sinon vous obtiendrez l'erreur « no such file or directory », rm étant la commande.
      • Cette méthode ne fonctionnera PAS si FileVault est activé sur le disque de démarrage.
      Demander à FixBot
    4. Comment réinitialiser le mot de passe sur un Mac., Remplacer root/wheel pour /var/db/.AppleSetupDone: étape 4, image 1 de 1
      • Si vous obtenez un message : « override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone ? », tapez « y » et appuyez sur entrée/retour.
      • Vous pourriez obtenir une erreur qui dit « rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system ».
      • Si vous ne voyez pas de message disant « override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone ? », alors passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Comment réinitialiser le mot de passe sur un Mac., Redémarrer l'ordinateur: étape 5, image 1 de 1
      • Tapez « reboot » et appuyez sur la touche entrée/retour.
      Demander à FixBot
    6. Comment réinitialiser le mot de passe sur un Mac., Configurer votre Mac: étape 6, image 1 de 2 Comment réinitialiser le mot de passe sur un Mac., Configurer votre Mac: étape 6, image 2 de 2
      • Votre Mac redémarre alors dans l'assistant de configuration. Vous pouvez maintenant reconfigurer votre Mac (« de zéro »).
      Demander à FixBot
    7. Comment réinitialiser le mot de passe sur un Mac., Félicitations: étape 7, image 1 de 2 Comment réinitialiser le mot de passe sur un Mac., Félicitations: étape 7, image 2 de 2
      • Vous avez maintenant créé un nouveau compte d'utilisateur avec un accès administrateur complet. Tous les comptes utilisateurs créés auparavant demeurent inchangés.
      Demander à FixBot
Félicitations ! Vous venez de créer un nouveau compte administrateur sur votre Mac.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Elijah
Membre depuis le 12/16/18
1 463 Réputation
2 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
What are the steps to overcome the error?
“You may get an error that says, rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.”
dhinostroza - Réponse Partager
This error can be caused because FileVault is enabled or that there was some random error. Try running the same commands in Terminal in the macOS recovery partition and see if that works. This error may also occur on a Mac with a T2 chip. If FileVault is enabled, you will have to erase the hard drive/SSD and reinstall macOS if you forgot your password.
Elijah - Réponse Partager
i get no such file or directory why ???
Mohamed Barnoussi - Réponse Partager
El nuevo usuario administrador que se crea ¿de dónde toma el nombre “Admin” que es el nombre del nuevo usuario administrador?
Horacio Gáñez
Harok Hga - Réponse Partager
: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.",
you have to allow write access to the filesystem,
but only after checking for errors.
On my old MacBookPro, it's written in the system messages:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
Afterwards, it worked as described
Walter Bastanier - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 168
30 derniers jours : 754
Total : 59,959
