Introduction
En grandissant, j'ai toujours joué sur une Xbox et un problème que je rencontrais constamment concerne les joysticks des manettes. Le problème que je rencontrais est appelé "joystick drift". C'est lorsque votre personnage dans le jeu bouge ou regarde autour de lui alors que vous ne touchez pas la manette. Cela peut devenir extrêmement frustrant dans des jeux vidéo à la première et à la troisième personne, et empêcher de bien jouer.
J'ai décidé de créer ce tutoriel pour aider ceux qui rencontrent le même problème. Le résoudre ne prend pas longtemps, et vous aurez seulement besoin d'alcool isopropylique à 70%, et de quelques boules de coton.
Ce dont vous avez besoin
Après avoir réparé la manette, si vous avez d'autres problèmes, répétez le même processus pour qu'il fonctionne à nouveau.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Personally wouldn't recommend using hand sanitizer. IPA of various concentrations is already cheap and readily available in every pharmacy section, or a can of WD-40 Specialist Contact Cleaner is also around $5. In theory, hand sanitizer would "work" if it's ethanol/isopropyl alcohol based, but there's such a broad range of hand sanitizers, it would be irresponsible to make a blanket statement that they're all safe/unsafe for electronics. For example, many brands include fragrances, moisturizers, vitamin-E, etc. to keep your hands from excessively drying out, which can end up leaving residue and gumming up your electronics' contacts further.
I had actually been dumb enough not to look this up, so I just replaced the thumb sticks and it had made it better, but it didn't fix it. Any recommendations? I've had the controller since around 2016 or 2017. Original controller that came with the xbox.
The original Xbox one controller is notorious for getting stick drift. Only way to fix that one is the re-Solder the thumb stick back on. Like remove it and re-solder it.
THANK YOU!!!! Bruh….thank you.
