Introduction
L’objectif principal est d’être en mesure de porter votre sneaker pendant les nombreux jours à venir après cette réparation.
Ma méthode est d'intégrer des produits ménagers dans la procédure de réparation de la semelle de la chaussure. Je vais utiliser des articles qui peuvent être trouvés dans les magasins communs et énumérer les procédures pour réparer les chaussures.
Je vais utiliser des articles comme des serviettes en papier, des serviettes, de la colle, une éponge Mr. Propre, une brosse à dents de base, de l’eau et un object lourd à placer sur la chaussure pour une prise ferme.
Ces étapes sont une solution efficace pour toute zone où les baskets Converse semblent avoir de l’usure.
Ce dont vous avez besoin
Placez la chaussure sur une petite serviette dans un endroit hors de portée pour que personne n'y touche lors du séchage. Trouvez le trou dans la chaussure.
Inspectez pour voir son étendue sur le côté de la chaussure.
Merci de suivre ces étapes et j’espère que votre Converse est comme neuve à présent !
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I lol at the heavy textbook. At least it is trying to be useful.
I have a problem where the white part of the shoe buckles on facing upward on mine and I’m wondering if I should use fabric glue or regular super glue to fix it.
Krazy glue dries hard. The first time you walk the separation will start. You need industrial type glue that has some flexibility. The glue they use when installing window shields on cars is good. Also using a magic eraser to clean it is silly. Use acetone to really clean the surface for the glue to adhere better. And using a book is an idiotic way to put pressure on it. At least use a bunch of rubber bands with the show stuffed with something. I find a bicycle inner tube works well for wrapping up the shoe.
