Aller au contenu principal
Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas)
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas), Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 1, image 1 de 2 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas), Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 1, image 2 de 2
    • Retirer les quatre vis à l’arrière de la manette à l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips #0.
    • Séparer l’avant et l’arrière de la manette.
  2. Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 2, image 1 de 3 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 2, image 2 de 3 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 2, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe pour déconnecter le port micro-USB de type B de la manette.
    • Veillez bien à ni déchirer ni endommager la nappe.
  3. Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez la batterie de la manette et retirez-la.
    • Faite attention à ni déchirer ni endommager le fil, car il est un élément important de votre manette.
  4. Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 4, image 1 de 3 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 4, image 2 de 3 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la seule vis de la plaque noire qui recouvre la carte mère, en utilisant un tournevis cruciforme Pihillips #0.
    • Retirez la plaque noire de la manette.
  5. Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 5, image 1 de 3 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 5, image 2 de 3 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe qui relie l’arrière de la manette à la carte mère.
    • Retirez la carte mère de l’arrière de la manette.
    • Veillez à ni déchirer ni endommager cette nappe, car elle est important pour votre manette.
  6. Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 6, image 1 de 3 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 6, image 2 de 3 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les joysticks de la manette.
    • Attention aux capteurs, car ils sont très fragiles.
  7. Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 7, image 1 de 3 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 7, image 2 de 3 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier et soulever le capteur à bascule du joystick.
    • Utilisez un coton-tige avec un peu d’alcool à friction pour enlever la graisse et les résidus du capteur.
  8. Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 8, image 1 de 2 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 8, image 2 de 2
    • Pour remonter la manette, replacez la coque arrière sur la carte mère.
    • Faites glisser le fil rouge dans la coque et branchez-le.
  9. Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 9, image 1 de 2 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 9, image 2 de 2
    • Remettez la plaque noire sur la carte mère et vissez-la.
    • Assurez-vous que l’arrière de la manette et la carte mère sont bien connectés.
  10. Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 10, image 1 de 3 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 10, image 2 de 3 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 10, image 3 de 3
    • Rebranchez la batterie et remettez-la à sa place.
    • Rebranchez la nappe blanche sur la carte mère.
  11. Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 11, image 1 de 2 Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 11, image 2 de 2
    • Assemblez la coque avant et la coque arrière de la manette et vissez les quatre vis.
  12. Comment réparer le drift des boutons analogique d'une manette PS4 (R3 ou L3 ne fonctionne pas): étape 12, image 1 de 1
    • Vous avez fini.
Ligne d'arrivée
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sabih Akram
Membre depuis le 09/20/20
1 543 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
York University, Team S13-G3, Allen Summer 2021 Membre de l'équipe York University, Team S13-G3, Allen Summer 2021
YORK-ALLEN-SU21S13G3
1 membre
7 tutoriels rédigés
5 commentaires
Thank you for this!! So many great pictures!! :D
The drift for me also prevented or interrupted movement with the left analog stick. Menus would continue to scroll after i scrolled them or wouldn’t move my character on screen.
briandewitt - Réponse
Nach Wechsel der Potis hatte mein Controller Drift an beiden Achsen. Das liegt daran, dass die Potis nicht 100% mit denen der Werkskalibrierten übereinstimmen. Eine nachträgliche Kalibrierung ist leider nicht so einfach möglich, da die Korrekturdaten im EEPROM des Controllers gespeichert sind. Deshalb habe ich parallel zu den Potis je einen 2MOhm Poti gelötet, mit denen der Spannungsoffset kompensiert werden kann. Ergebnis: Keine Drift mehr. Die Controller arbeiten wieder einwandfrei.
zapf2000 - Réponse
Well organised pictorial lecture.great work.
Egeonu - Réponse
Great walkthrough and high-res images makes the job a lot smoother. Only remark I have are three things: 1) There are four clips that are hard to see on the images, and aren’t detailed; they are on the top right and left, under the “SHARE” and “OPTIONS” buttons, as well as the two clips on either side of the docking port. These easily break, although I avoided that. 2) The sensor housing have very fragile clips which easily break after a repair or two. DO NOT USE FORCE ON THESE! If you’re in doubt, just try and blow some air into them. Some remaining dirt is better than a broken stick. I also avoided this thanks to a comment on the step, but I’ve heard many has broken their sensors doing this. 3) The USB connector isn’t labeled as a pull-out connector. This isn’t much of an issue, but in sub-par lit environments, it looks like a clip connector. Have some friends ruining their USB ports due to ripping the connector off the PCB, thinking it’s a clip connector.
Franz Rolfsvaag - Réponse
tidak membantu sama sekali seperti padi yang terbanjiri dan tidak bisa di proses untuk menjadi nasi lalu di nikmati
Dzakwan Afiq - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 52
7 derniers jours : 304
30 derniers jours : 1,269
Total : 58,840
