Introduction
Si les données de jeu de votre pédalier G29 Logitech sont inexactes, c'est probablement dû au potentiomètre et ses connexions. Comme le pédalier est habituellement posé par terre, de la poussière, des cheveux et des poils d'animaux s'accumulent dans les potentiomètres des trois pédales, ce qui peut créer des mouvements involontaires du pédalier. Des connexions défectueuses ou le dispositif de mise à terre sont également propices à ce genre de panne. Consultez ce tutoriel pour diagnostiquer et réparer les connexions et/ou les potentiomètres du pédalier G29.
Les potentiomètres sont chargés de déterminer la pression exercée sur les pédales du pédalier, alors que les connexions et les câbles des potentiomètres relayent ces infos vers l'ordinateur/l'application. Donc si un ou plusieurs de ces éléments est défectueux, les données de jeu de votre pédalier G29 sont inexactes.
Avant de commencer, vérifiez que le pédalier est déconnecté du volant.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les quatre vis de 30 mm des pédales gauche et centrale avec une clé hexagonale de 3,5 mm (1/8").
Dévissez les deux vis de 16,3 mm de la pédale droite avec une clé hexagonale de 3,5 mm (1/8").
Retirez les plaques métalliques de chaque pédale.
Posez le pédalier sur la tranche.
Avec un tournevis cruciforme #1, dévissez les quatre vis de 5,8 mm de chaque pédale que vous souhaitez réparer.
Dans ce tutoriel, nous allons uniquement nous occuper de la pédale de gaz. La procédure est la même pour les autres pédales.
Une fois les quatre vis retirées, vous pouvez retirer la pédale du pédalier pour mieux accéder au potentiomètre et ses connexions.
Pour remonter votre pédalier G29, suivez les étapes 1 à 5 en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Jeremy thank you so much for the information very helpful. I have a question what if I was wanting to have my throttle to run wide open when I get off the throttle and decelerate when I push down on the throttle kinda like a dozer there for not wanting to have to push on the throttle all the time
This could be achieved through software rather then altering the pedals itself. Most games or software will provide you with options to customize the functionality of pedals, that way you can invert the input so 0input=full throttle and 100input=no throttle. If you cant do this through software, you could swap the 5v and ground connections which are the connections not in the middle. This will reverse the voltage reading for the potentiometer, then the throttle will be wide open by default, and decelerate when you press the pedal.
Thank you Jeremy so much I will try to do this.
Im having a problem where the throttle accelerates wide open when i let off the pedal but when i push on the pedal it decelerates, how can i fix this?
Im having a problem where my brake doesn't work and when I accelerate it also activates the brake. How can I fix this
